Bremslichtschalter für Handbremse
Site Admin
Anderer Schalter
Beitrag von Matthias »
Moin zusammen,
wenn es sich, wie Holgi schreibt, um einen normalen Ruhekontaktschalter handelt, müßte es sowas in kürzerer Form doch in jedem Elektronikladen geben (Conrad etc.).
Ich werde mir das Ganze am Wochenende mal ansehen und ausprobieren, falls der Schalter zu lang ist (wie Transexl schreibt) geh ich mal auf die Suche nach was kürzerem. Die Kabel abtrennen und wieder anlöten sollte ja wohl kein Problem sein, Schrumpfschlauch hab ich auch noch genug.
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Morgen!
Ist ja schon ein interessantes Thema mit dem Bremslichtschalter am Handhelbel. Was mir noch nicht so völlig klar ist, wo denn am Bremshebel ein Gewinde hineingeschnitten werden soll. Vielleicht kann jemand mal ein Foto seines bearbeiteten Bremshebels hier hineinstellen damit ich klarer sehe. ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten des Selbstbaus gibt.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Site Admin
Immer noch Bremslichtschalter
Olaf,
ich bringe am Freitag den Schalter mit zum Clubtreffen, dann kannst du dir den ja mal ansehen. Zeichnung ist dabei, ich würde sie hier auch posten, kann aber z. Zt. nicht scannen. Wenn der Scanner wieder funktioniert, scann ich die Einbaubeschreibung mal ab und stell sie hier rein.
Bis Freitag....
Heinkelholgi
Beitrag von Heinkelholgi »
Matthias schreibt:
Klar gibt es verschiedene Einbautaster, auch bei Conrad, die Auswahl wird allerdings geringer, wenn man bedenkt, dass der Taster mindestens 1,3 A (14 V/18 W) schalten muss, besser mehr, sonst sind ruckzuck die Kontakte verbrannt. So ein Miniaturdings für 0,2 A kommt da nicht in Frage.
Davon ab, gibt es nicht alle Bauformen auch mit Ruhekontakt! Selbst im Businesskatalog vom blauen Klaus bin da nicht so recht fündig geworden, obwohl die Auswahl da wesentlich größer ist als im Consumerbereich. Die in Frage kommenden Teile sind jedenfalls nicht kleiner als der Clubschalter :(
Aber vielleicht gibt es ja irgendwo doch was Passendes. Um das Feingewinde werden wir allerdings nicht herumkommen, das haben alle diese Taster, oft auch M 7!
Gruß Holgi
Gast
Beitrag von Gast »
Vielleicht geht es mit diesem Bremslichtschalter der Vespa T5 (vorne), etwas weniger umständlich...
SCK Preis: 9,80
Schalter wird durch den Aussenzug des Bremszuges betätigt und kann somit einfachst zw. geschaltet werden.
ElmarKoch
Beitrag von ElmarKoch »
sorry, war mein Posting ohne Login :oops:
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo liebe Heinkelfreunde,
habe mir diesen Bremslichtschalter schon vor 2 Jahren montiert.
Wenn man genau nach der Beschreibung vorgeht, gibts wirklich keine Probleme. Wenigstens ich hatte keine. Habe mir die Gewindebohrer im Fachhandel besorgt (Umf. Vor-und Nachschneider). Ich benutze überwiegend die Vorderradbremse, sodaß dies für den nachfolgenden Verkehr klar ersichtlich ist. Dieser Aufwand ist es mir meiner Sicherheit zuliebe schon wert. Der Preis für den Bremslichtschalter nebst Montageanleitung vom Club ist sicher sein Geld wert. Ich will ja nicht unbedingt bei der heutigen Verkehrsdichte von hinten angefahren werden.
Heinkel-Grüße von der Zollernalb
Udo
