Zahnrad Nockenwelle
manfred030
Zahnrad Nockenwelle
Beitrag von manfred030 »
bei dem Zahnrad gibt es zwei Ausfürungen: einmal geschlossen und einmal gelocht.
Frage: in welchem Motortyp wurde das gelochte Zahnrad eingebaut?
Manfred
Re: Zahnrad Nockenwelle
103A0 etwa bis mitte 57,späte A0 hatten schon das ungelochte drin.
Gruß Werner
manfred030
Hallo Werner,
vielen Dank für die promte Antwort. Ich wäre nämlich bald auf diesen Zahnkrnz beim Aufbau eines 103/A2 Motor reingefallen:
Der Zahnkranz ist in der Aufnahme der Nocke niedriger um einige mm , so dass es auf der Kurbelwange aufliegt!
Gruß Manfred
DER-SCHRAUBER
Beitrag von DER-SCHRAUBER »
Also ich hab die Gelochte auch in einem 103 A 1 verbaut und die passt bestens. Allerdings ist die von unten abgedreht....
Die Gelochte ist deutlich leichter was bei höheren Drezahlen und bei der Drehfreudigkeit von Vorteil ist.
Vermute mal das aus kostengründen später die Ganzen verbaut wurden.
Gruss Markus
