In der Heinkel Info 2/11 gibts einen Bericht über Neue Nockenwelle vom Club dort berichtet Hans Steevensen, dass die Nockenwelle 5,2 mm Hub hat.
Da ich ja gerade so einfach alles Teste.. hab ich mir eine schichen lassen.
Meine Messungen haben nun aber ergeben das diese Nockenwelle noch nicht mal 5 mm hat.
Bei Peteng steht eine neu Nocken welle sollte 5 mm Hub haben..
Was sind nun die richtigen Werte und Eure Erfahrungen???
lg Markus
Genauer HUB Nockenwelle???
Re: Genauer HUB Nockenwelle???
Originale haben wenn sie ganz neu sind 4,9mm Hub. Grundmass etwa 18mm das variiert etwas und höchster Punkt dann 22,9. Bis 22,7 lasse ich die Welle drin danach kommt möglichst eine gute Gebrauchte rein.
Der Club hat sonst immer 2 im Angebot gehabt. Eine ist fast wie Original mit etwa 5mm Hub und damit läuft mein A2 auch ganz gut. Die andere sogenannte Sportnockenwelle hat etwa 5,2-5,3, damit habe ich es mal probiert aber mein Roller lief damit gar nicht gut. Bis 80 hat er beschleunigt und dann war Schluss als wenn jemand hinten festhält.
Habe dann herumexperimentiert aber alles ohne Veränderung also wieder raus damit.
Manche Fahrer schwören auch auf das Teil aber bei mir hat es nicht hingehauen, habe vielleicht doch was falsch gemacht???
Wie schon früher einmal erwähnt, die einfachste und effektivste Leistungssteigerung habe ich mit 64er Kolben, größerem Ansaugkrümmer und 22er Vergaser erzielt, aber Vorsicht: Sehr sorgfältig einfahren und für ausreichend Kühlung sorgen.
- DER-SCHRAUBER
Hallo Werner,
Danke und das mit der Sportnocke hängt vermutlich an der Überschneidung... kennst Du die Steuerzeiten??
lg Markus
Ja die Suchfunktion... hatte die selbstverständlich vorher bemüht... aber Danke hajue..
Mehr wie ansprechen das die bei mir nicht so richtig geht ... darauf gabs nur eine genervte Reaktion... ein Andmin sollte schon einweig mehr Verständniss haben... bzw sich darum kümmern... um dahinterzukommen...
lg Markus
Hallo Markus,
vielleicht bekommen wir Dein Problem mit der Suchfunktion doch noch in den Griff - hier mein Hilfeversuch:
Gib doch mal bitte in das Feld "Suche..." oben rechts die beiden Begriffe "hub" und "nockenwelle" ein (ohne die Anführungszeichen) und klicke dann auf "Suche". Was kommt bei Dir dann heraus? Bei mir ergibt das 13 Treffer, und der von Hajue zitierte Beitrag ist dabei.
Wenn ich das Ergebnis an Deinem PC kenne, kann ich vielleicht bei der Ursachenforschung weiter behilflich sein (ich mache so etwas beruflich, das Angebot ist also absolut ernst gemeint).
......vielleicht JavaScript abgeschaltet ?????????
SuFu ohne Java möglich
Eher nicht, ich habe überhaupt kein Java installiert, die Suche läuft dennoch. Vielleicht sind Coockies hier noch ein Thema . . .
19.08.13
Nachtrag zu Java / Javascritpt : Beides nicht drauf oder aktiv, SuFu läuft - wie Bernd unten schreibt - dennoch einwandfrei.
Zuletzt geändert von hajueeich am 19.08.2013, 12:56, insgesamt 3-mal geändert.
nur kurz: Javascript ist ungleich Java - und ansonsten hier Off-Topic.
Technisch ist es nach meinem Verständnis so, dass die eigentliche Suche auf dem Server ausgeführt wird. Die Treffer auf eine Suche sollten also unabhängig vom Browser (und von Cookies, Javascript, etc.) sein. Der Browser übergibt die Suchwörter an den Server. Der Server sucht und gibt die Trefferliste zurück. Der Browser des anfragenden kommt erst nach der Rückgabe der Trefferliste wieder ins Spiel. Da die Trefferliste als ganz normaler HTML-Code ausgegeben wird (so wie jede andere Forumsseite auch), sollte sie eigentlich von jedem Browser angezeigt werden, der auch sonst mit dem Forum funktioniert. Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen.
Und so ist es durchaus möglich, dass verschiedene Brower mit verschiedenen Einstellungen die Trefferliste unterschiedlich anzeigen.
Ich warte also noch auf die Rückmeldung von Markus, was die Suche bei ihm ergibt und dann sehen wir weiter (und verlegen das Ganze dann am besten auch gleich in die Abteilung "Sonstiges" oder "Forum Intern").
Servus ihr Computerversteher
ich mach`dann mal im Forum "Forum Intern" weiter
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 892#p10888
