Hallo Beny,
zu Deiner Aufmunterung: letztlich sind die Farben doch vollkommen wurscht.
Wichtig ist nur, dass die richtigen Leitungen an die richtigen Anschlüsse verlegt werden. Und vor allem solltest Du auf die korrekten Kabelquerschnitte achten! Eine gelbe 0,75mm² Leitung macht genau das gleiche wie eine grüne 0,75mm² Leitung. Aber eine rote 1,5mm² Leitung ist etwas anderes als eine schwarze 0,5mm² Leitung.
Was will ich damit sagen? Ganz einfach: Du kannst mit einem einfachen Ohm-Meter (oder auch mit einer Prüflampe und einer kleinen Batterie) ausgerüstet die komplette Verkabelung des Heinkel problemlos selbst bauen (auch als Elektro-Laie). Wichtig ist lediglich, dass Du die richtigen Querschnitte verwendest. Und um Dir das Leben später mal leichter zu machen, empfehle ich Dir dringend
1. für Leitungen, die an die gleiche Einheit führen (z.B. Lichtschalter) zu jedem Kontakt eine andere Farbe zu verwenden und
2. wenn Du abweichende Farben verwendest diese in "Deinem" Schaltplan unbedingt zu notieren.
Der Grund dafür ist einfach: stelle Dir vor, Du ziehst lauter schwarze Kabel zum Lenkerschalter. Dann misst Du sie sauber durch und schließt sie korrekt an. Funktioniert prima. Bis zum ersten Defekt - dann stehen Deine Chancen, schnell den Fehler zu finden eher schlecht. Aus dem gleiche Grund solltest Du Dir auch einen eigenen Schaltplan mit "Deinen Farben" anlegen. Dann hast Du in drei oder fünf Jahren eine gute Chance, den Fehler in der "grünen Leitung, die im Original-Schaltplan nicht vorkommt" beheben zu können, ohne dass Du den ganzen Kram erneut durchmessen musst.
Den Puristen stehen jetzt natürlich die Haare zu Berge - aber mal ehrlich: muss die Leitung vom Blinkgeber zum Blinklichtschalter am A2 tatsächlich unbedingt schwarz/weiß/grün sein? Aus Originalitätsgründen lautet die Antwort ja. Mit Blick auf die Funktion lautet die Antwort aber eindeutig nein.
Also: nicht frustrieren lassen! Die Elektrik am Heinkel ist simpel und auch ohne E-Technik-Studium zu besiegen.
In diesem Sinne: viel Spaß beim Strippen ziehen und
viele Grüße,
