Hallo Zusammen,
Gestern habe ich mir meinen 2.Heinkel A2 abgeholt.Blau mit weißem Beinschild 1994 neu lackiert und dann wegen Todesfall stehen geblieben.
Das Fahrzeug ist Bj.1962,E.Z.1970 und 1.Hand mit ori Papbrief.
Leider hat der Vorbesitzer das Gewinde der Madenschraubenbohrung massakriert und eine M8 Schraube reingedreht.
Arretierung in den Gängen fehlt,aber der 4. rastet ein und geht schwer raus.
Gibt es hier jemanden der sowas richten kann oder hat noch einer von Euch ein Gehäuse für mich?
VG
Frank
Schaltgriffgehäuse Gewinde beschädigt
Zuletzt geändert von jannker am 22.06.2013, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schaltgriffgehäuse Gewinde beschädigt
Servus Frank,
gratuliere zu Deinem Neuerwerb
Weiß-Blau....? Ist ja dann ein "Bayerischer" Roller
Eine Kegelschraube M8 könnte man anfertigen (lassen) und sie würde den gleichen Zweck
erfüllen, wie die Originale M6.
Außerdem befindet sich gegenüber noch eine Schraube zur Befestigung an der Lenkerschale.
Das Segment (Arretierung) gibt es günstig beim Club.
Die Schwergängigkeit beim Ausrasten des 4. Ganges kann mehrere Ursachen haben !
Mein dringender Verdacht:
- Rastkugel im Schaltdrehgriff hat in ihrer Führung zuviel Spiel und verkantet sich !
Mal herausnehmen und ohne Rastkugel schalten !
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... ugel#p6660
Ich habe auch schon den ausgeleierten Sitz der Rastkugel (original ca. 5,5 mm) für eine 6,0 mm
oder 6,5 mm Kugel so weit ausgeabeitet, daß sie darin nur ganz geringes Spiel hat !
Sie geht aber dann nicht mehr durch die 7 mm Gewindebohrung und muß vor dem Aufschieben
des Drehgriffes eingelegt werden ! Durch diese Maßnahme rasten die einzelnen Gänge auch exakter !
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... ert#p10046
Weitere Ursachen können sein:
- Verzahnung Kegel-, Tellerrad im Schaltdrehgriff
- Schaltsegment und Schaltwalze am Getriebe,
- Schaltgabel mit Schaltrad 2. und 4.Gang im Getriebe,
- U.U. die Schaltzüge.
Viel Erfolg beim "Schrauben" und Viel Spaß mit dem "Neuen" !
Hallo Bims,,
wir haben uns mißverstanden.
Ich meinte das 7mm Gewinde.Das hat der Vorbesitzer auf M8 erweitert.
Gibt es da auch was für um da was zu reparieren?
Es scheint auch keine Kugel mehr drin zu sein,der Griff läßt sich so drehen nur aus Position 4. Gang heraus hakt es.
P.S.:habe den Roller im Breisgau abgeholt
VG
Frank
VG
Frank
Servus Frank,
über den ersten link meines letzten Berichtes, findest Du meine Gewindehülse zur Reparatur
der Rastung am Schaltgriff !
Wenn ich Dir das machen soll, sendest Du bitte eine P.N.
Ich würde auf jeden Fall sicherstellen, daß sich die Kugel nicht mehr im Schaltgriff befindet !
Die ist vielleicht die Ursache für das Haken aus dem 4. Gang !
(Versuchs mal mit einem starken Magneten)
Eine andere Ursache kann ein gesplissener Schaltzug sein oder die schon Erwähnten
in meinem letzten Beitrag !
