Hallo Dittmar, hallo hajueich!
Danke für eure Mitteilungen!
Ich habe das Relais vom Heinkel-Club nach Schaltplan - und wie auch Dittmar geschrieben hat - angeschlossen und noch einmal kontrolliert. Als Masseverbindung habe ich einmal den Bügel des Sicherungskastens und einmal die Hupenbefestigung genommen, die Kontaktflächen sind sauber. Da ich andere Sofitten nehmen musste (21 W statt 18 W), habe ich auch dort alles gesäubert. Die neuen Kabelverbindungen habe ich gequetscht und verlötet. Es ergaben sich keinerlei Änderungen, selbst beim Entfernen einer Glühlampe nicht.
Es ergaben sich auch keine Änderungen durch das Entfernen der Kontrollhupe und/oder der Kontrollleuchte.
Das alte Relais habe ich geöffnet, den Kabelbruch gelötet und es wieder eingebaut, wobei ich nur die hinteren Glühlampen auf 18 W umgerüstet habe. Ergebnis: normales aber etwas schnelleres Blinken.
Ich denke, das neue Relais ist defekt!
