Eslohe 18.05.2025
ich habe nun meinen Heinkel (103 A2 Baujahr 8/65 ) soweit "auf Stand".
Danke an alle Club-Mitglieder, insbesondere Bernd Durant, für die vielen Tipps und Hilfen. Das hat mir mehr als geholfen!
Hier nun der angekündigte Kurzbericht.
-Stoßdämpfer erneuert (Schwingenmodell). Vom Shop. Sehr gutes Ergebnis.
-Griffgummis, Gasdrehgriff, Gaszug (Teflon). Alles vom Shop. Sehr gutes Ergebnis.
-Vergaser bei Herrn Engelbrecht überholen lassen. Danach dank Heinkel - Bernds Tipp neue Bedüsung des 22er Bing (100er) . Leider nicht der Original Vergaser.
Das Ergebnis war nicht so befriedigend.
-Lenkkopflager neu eingestellt. Auch hier mit Tips aus dem Forum. Sehr gutes Ergebnis.
-Kompression geprüft: 9,7 Bar.
-Ventilspiel eingestellt.
-Zündkerze (NKG B6 HS), Zündkabel, Zündspule (die für 78 €) und Kondensator erneuert. Alles aus dem Shop.
-Zündung neu eingestellt mittels Stroboskop. Deutlich zu frühen Zündzeitpunkt festgestellt! Hätte ich mal eher machen sollen.
-Federn der Beschleunigerpumpe und des Gasschiebers aus dem Shop erneuert. (Tipp von Heinkel Bernd)
-Luftfilter erneuert.
-Sicherung gemäß dem Schraubervideo in die ungesicherte Zuleitung zum Zündschloss verbaut.
Nach der ersten längeren Probefahrt läuft der Heinkel nun wirklich sehr gut! Auch mit dem 22er Bing. Alle hier vorher beschriebenen Herausforderungen sind nun erfolgreich behoben. Das Kerzenbild ist allerdings nun viel zu Dunkel. Das war bisher (vor der Einstellung des Zündzeitpunktes, also mit der deutlichen "Frühzündung) immer zu hell, fast weiß.
Ich vermute die 100er
Hauptdüse ist nun doch zu heftig. Da werde ich mal eine 90er HD verbauen und schauen ob sich dass Kerzenbild bessert.
-Einen Originalvergaser 20/355 habe ich von einem Clubfreund erworben. Denn muss ich aber noch komplett überholen. Das kann ich hoffentlich nun selbst.
Ich freue mich nun auf viele schöne Heinkel - Touren und plane mal zu den Treffen zu reisen.
Beste Grüße und nochmals Danke für die Hilfe hier im Forum.
