Getriebe von Motor 536971 auf 606444
Verfasst: 22.07.2010, 19:40
von HJWilde
Hey,ist es machbar das Getriebe von Motornr.536971 in den Motor 606444 einzubauen.Wenn nicht,was muß ich tun.
Re: Getriebe von Motor 536971 auf 606444
Verfasst: 22.07.2010, 21:29
von Rollerchris
Hallo HJ Wilde
Das Getriebe kannst du ohne weiteres umbauen. Du mußt nur den Motor zerlegen und die Zahnräder aus dem einen Motor in den anderen einsetzen
Du solltest nur wenn du den Motor zerlegt hast, das Lager der Abtriebswelle und evtl. auch das Schwingenlager mit erneuern.
Mit bestem Rollergruß
Christoph Strunk
Verfasst: 23.07.2010, 17:07
von HJWilde
Hallo Chris,danke für die Antwort und die Tipps.
