Extreme Funken am Unterbrecher
Verfasst: 21.06.2010, 20:12
Liebe Heinkelfreunde,
bei einer meiner letzten Probefahrten mit meinem 103A1 bin ich kaum noch über die 60km/h Marke hinausgekommen. Der Motor ist überholt, sprich die Kontakte sind neu und auf 0,45 eingestellt, Zündung korrekt eingestellt, die Kohlen sind neu, der Vergaser gereinigt, Fliehkraftversteller i.O., Kerze neu, Kopf überholt und Ventile eingestellt, Kondensator getauscht (2x). Jetzt bin ich nach mehrmaligem Probieren/Tauschteilen wieder bei der ursprünglichen Konstellation und er läuft auch einigermaßen, ohne dabei jedoch einen Fehler gefunden zu haben. Was ich aber erkennen kann ist, daß ich extremen Funkenüberschlag an den Kontakten habe. Wie ich oben bereits geschrieben habe, habe ich drei Kondensatoren ausprobiert, alle mit dem gleichen Resultat. Masse Kondensator ist auch ok.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woher dieses Funkengewitter an den Kontakten sonst noch herrühren kann? Höchstgeschwindigkeit liegt so bei 85, es fehlt also auch an Leistung. Bitte dringend um Hilfe, da ich sonst meine Teilnahme am Heinkeltreffen in Gefahr sehe
Gerdi
Gerdi
