Dynastarter
Verfasst: 26.04.2010, 13:33
Hallo Heinkler,
beim Zusammenbau (Verkabelung) meines 103A1 ist mir aufgefallen, daß an den 3 Anschlüssen, welche vom Dynastarter kommen, Verbindung zu Masse besteht (Durchgangsprüfung von jedem einzelnen Anschluß zu Masse). Meinem Verständnis nach darf hier doch kein Masseschluß vorliegen. Ich habe beim Zusammenbau des Motors neue Kohlen verbaut, und auch darauf geachtet, daß die Isolierscheiben korrekt verbaut sind. Welcher Fehler könnte hier vorliegen? Kann es unter Umständen sein, daß an den Dynastarteranschlüssen Masse anliegt? Gibt es einfache Prüfungen, welche ich mit normalen Werkstattmitteln durchführen kann?
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich den Dynastarter wieder ausbaue.
