Unterschied Tacho 102 A1 und 103 A0 ??
Verfasst: 26.10.2009, 22:07
Laut Teileliste haben ja die Tachos vom 101 A0 und 102 A1 die gleiche Nummer (11.1502).
Der Tacho vom 103 A0 hat eine andere Nummer (11.1722)
Meine Frage:
Worin unterscheiden sich diese beiden Tachos ?
W-Zahl denke ich mal, kmh Zähler ??
Schon einmal besten Dank für die Antworten !
Super wäre auch ein Bild des Tachos vom 102 A1
Re: Unterschied Tacho 102 A1 und 103 A0 ??
Verfasst: 27.10.2009, 08:27
von Hauke
Moin Gundolf,
ich muß mal in meinen Sachen nachwühlen, müßte eigentlich einen haben. Wenn ich was finde, mach ich mal ein Bild und schicke es dir, kann aber ein paar Tage dauern.....
Hauke
Verfasst: 27.10.2009, 09:38
Moin Hauke
Stimmt, du hattest ja auch nen 102 A1....
Das ist schon mal gut.
Vielleicht noch die Drehrichtung....
Verfasst: 27.10.2009, 20:58
von RD322
hier zwei Bilder vom Tacho meines 102A1, bevor ich ihn zur OTW Oldtimer Tacho Werkstatt zur Reparatur geschickt habe.
Gruß Rolf
Verfasst: 27.10.2009, 21:37
Dank dir erstmal herzlich Rolf !
Ah ha, also W Zahl 0.9 statt 1.35 wie beim 103 A0.
Ich hab nämlich nen Tacho hier , der bis 100 geht und W Zahl 1.0 hat, optisch hätte ich voll auf Heinkel getippt.
Werde gleich mal versuchen Bilder einzufügen......
Wenn denn einer der Herrschaften vielleicht weiß, wo mein Tacho verbaut war....
Donnerwetter, ist ja sowas von einfach Bilder einzufügen, wenn ich das sogar hinbekomme, das soll schon was heißen....
Verfasst: 27.10.2009, 22:48
von RD322
Hallo Gundolf,
der 101A0 hatte meines Wissens nach einen Tacho, der nur bis 100 Km/h ging, lasse mich aber gerne korrigieren. Da der 101A0 diesselbe Reifengröße wie der 102A1 hat, müßte der Tacho doch auch W 0,9 haben, oder liegt der Unterschied im Tachoantrieb am Rad. Man müßte die beiden Teilelisten vergleichen, ob der 101A0 und der 102A1 denselben Tachoantrieb haben.
Ich hätte da noch eine andere Frage: Wann wurde der Tacho eigentlich von rechts nach links in die Konsole eingebaut? In der Galerie finde ich einen 102A1, wo der Tacho links eingebaut ist.
Gruß Rolf
Verfasst: 27.10.2009, 23:45
Hallo Rolf
Die Teilelisten habe ich alle hier, das ist nicht das Ding...
Wie gesagt, der 101 A 0 und 102 A1 haben danach die gleiche Nummer bei den Tachos.
Die Radnaben haben auch die gleiche Nummer....
die Tachoschraubenräder auch....
Der Kiki und der 102 A1 hatten wohl den Tachoantrieb rechts, beim 103 A0 ist er ja links, deswegen wohl da die Anderung in der Anordnung von Tacho und Uhr.
Beim 103 A0 ist ja links im Beinschild die Durchführung für die Tachowelle.
Komischerweise haben aber 102 A1 und 103 A0 die gleichen Beinschilder nach Teileliste, wird aber wohl so sein, denke ich, das, da es ja Nachfertigungen sind, nur das für den 103 A0 gemacht wurde, was dann für beide Roller passen soll....
Verfasst: 08.03.2010, 21:17
von Hauke
Was lange währt wird endlich gut.....
So, hier nun für alle, Gundolf, du hast die Bilder ja schon bekommen.
Nachfolgend die Bilder von den Tachos (102A-1)
Die Rückseite hätte ich hier auch noch gerne gezeigt, aber es lassen sich nur drei Bilder hochladen. Die W-Zahl beträgt aber auch 0,95 und das Herstellungsdatum 4/55. Die Tachos passen also auch zu dem von Rolf.
Was auf dem Tacho vom 103A-0 draufsteht kann ich nicht sagen, den müsste ich erst ausbauen. Wolfgang, du hast deinen 103A-0 doch noch nicht zusammengebaut, hast du vielleicht die Möglichkeit mal draufzuschauen?
Hauke
Verfasst: 08.03.2010, 21:42
von 103a11959
Hallo Hauke
Hast recht , der ist noch nicht zusammen . Aber bald ( er ist vom Lacker zurück und wartet das ich ihn zum leben erwecke ) . Ich werde mal draufschauen aber kann nicht sagen ob man da was lesen kann . Du weist ja wie er aussah als ich ihn gekauft habe . Werde mal am WE schauen und kann auch noch mal auf meinen 102a1 Tacho schauen . Werde berichten .
Gruß Wolfgang
PS . hier noch mal die Bilder von meinen A0
Verfasst: 09.03.2010, 09:25
von Peter-103a0
Hallo Hauke,
mein Tacho vom 103A0 liegt gerade in der Schublade und auf dem steht die Zahl,
1.35 Ich gehe davon aus, dass der Tacho Orginal ist, da der Roller vom Erstbestitzer stammt
und noch nicht restauriert wurde.
Peter
