Hochglanzpolieren
Verfasst: 28.12.2005, 11:38
von Matthias Obst
Moin zusammen,
wer hat schon mal Teil vom Heinkel auf Hochglanz poliert und kann mir Tipps dazu geben?? Ich möchte gerne einige Teile über den Winter polieren (Taschenhaken etc.), habe aber überhaupt keinen Schimmer, wie man da am besten vorgeht.
Wer weiß was dazu und kann mir helfen...
fragt
Der Püttomane
von Heinkelholgi-alt
Hallo Matthias,
zum Polieren von Aluteilen brauchst du eine Bohrmaschine mit Tischhalterung (wenn du brutal bist, kannst du sie auch horizontal - vorsichtig! - in den Schraubstock spannen). Weiterhin einen Satz Polierscheiben (Sisal, Gewebeschwabbel, Filz) und die dazu gehörigen Polierwachse grob, mittel, fein. Oft sind solche Sätze, die für Hobbyarbeiten ausreichend sind, im Baumarkt zu haben, etwas bessere, weil inm Durchmesser größere Scheiben findet man im Anzeigenteil von Oldtimerzeitschriften.
Für die Vorbereitung empfiehlt sich weiterhin ein oder mehrere Lamellen- oder Mattierschleifer zum Einspannen in die Bohrmaschine.
Der Arbeitsablauf ist folgender: wenn größere Macken oder deutliche Kratzer vorhanden sind, müssen diese zunächst mit dem Lamellenschleifer herausgearbeitet werden. Damit solltest du auch das ganze Werkstück einmal kurz überschleifen, bis es eine gleichmäßig mattgeschliffene Oberfläche hat.
Dann kommen nacheinander die Polierscheiben Sisal, Schwabbel und Filz zum Einsatz, an die man vorher und zwischendurch immer wieder mal die Wachsbarren drückt. Pro Polierscheibe immer dieselbe Wachsart benutzen! Also z.B. weiß nur mit der Schwabbelscheibe, blau nur mit Filz. Das Werkstück wird dabei mit mäßigem Druck gegen die laufende Scheibe in der eingespannten Bohrmaschine gedrückt. Nach dem letzten Poliergang mit sehr feinem Wachs (unter Umständen nicht mit Filz, sondern mit einer zweiten Schwabbelscheibe) wird das Ganze dann noch von Hand mit Nev'r Dull nachpoliert - fertig!
Es dauert zwar einige Zeit, aber das Ergebnis ist, wenn man sorgfältig arbeitet, sehr gut. Du musst dir allerdings darüber klar sein, dass Alu recht schnell seinen Hochglanz wieder verliert, wenn es nicht alle paar Wochen mit Nev'r Dull nachpoliert wird.
Viel Erfolg!
Holger
von Matthias Obst
Hallo Holger,
so ähnlich hab ich es mir vorgestellt, habs nur noch nie selber gemacht. Ich weiß, daß es viel Arbeit ist, aber der Roller soll doch gut aussehen!!! Und da muß ich halt ein bißchen Zeit investieren.
Aber es ist schön, das man von dir immer erschöpfend Auskunft bekommt. Danke
sagt
Der Püttomane
Verfasst: 28.12.2005, 11:39
von manfred 030
Hallo Matthias und Holger,
das nachpolieren geht am besten mit Kreide!
Gruß Manfred
von Matthias Obst
Hallo Manfred,
was für Kreide meinst du???
Doch wohl nicht normale Schulkreide???
Grüße aus Püttomanien
von Gerhard Müllner
Unter folgender Adresse gibt es gute Tips zum Polieren von Alu:
http://ezwebz.com/gs-classic/tipps/polier_01.htm
Gerhard
Verfasst: 28.12.2005, 11:40
von manfred 030-alt
Hallo Matthias,
ich habe meinen Freund nochmal gefragt, was das für "Kreide" ist. Es ist keine Kreide sondern "Wiener Kalk". Weitere Infos darüber findest Du bei Google.
Gruß Manfred
von Matthias Obst
Danke, danke, danke!!!!
Werde eure Tipps beherzigen und mich mal ans polieren geben. Die von Gerhard angegebene Seite war sehr informativ, ich denke im Frühjahr wird mein Heinkel wieder strahlen.
Grüße aus Dortmund
Der Püttomane
