Anfängerfragen... naja, eher Einsteigerfragen...
Verfasst: 18.09.2009, 11:58
Hallo zusammen!
Gestern meinen 103 A1 geholt...
Muss noch mal in Ruhe eine optische Überprüfung machen, aber
schon bei der Verladung haben sich folgende Fragen ergeben:
Hauptständer
Beide Räder berühren im aufgebockten Zustand den Boden.
Was ist verbogen? Ständer, Ständeraufnahme am Rahmen?
Bzw. was gibt in diesem System am ehesten den Geist auf?
VB sagt, die Füsse vom Ständer seien schlicht abgenutzt,
was sich zumindest teilweise nachvollziehen lässt.
Spiegel
Die Aufnahme im Lenker links hat ein durchgedrehtes Gewinde.
Gut, Helicoil und Co machen´s wieder flott, aber bekomme
ich den EInsatz nicht irgendwie heraus und kann einen neuen einbauen?
Alternativ, Windschildbefestigung. Grösse ist ja geregelt, aber
auch bei Oldies? Befestigungsort auch vorgeschrieben?
Motor/Kompression...
Lief beim anschauen (keine Probefahrt, da nicht angemeldet)
Beim Entladen fiel mir auf, VB hat auf 2Gang geschaltet
und beim rückwärts runterrollen schien mir so, als ob
entweder die Kupplung schleifen würde oder eher
der Motor durchgedreht wurde, ohne wirklichen Widerstand.
Bißchen, aber selbst für 173ccm zu wenig...
Muss mir wohl mal ein Kompressionstester besorgen...
Motor fertig oder rutscht die Kupplung?
Habe den VB auf das Thema Öl angesprochen. Lt. PTENG
sollte man keines der "normalen/neumodischen" Öle verwenden,
da hier Partikel in der Schwebe gehalten werden anstatt
in den Sumpf absenken zu lassen. Als Antwort nur Schweigen.
Ergo hat er die letzten Jahre wohl normales Öl verwendet.
Kann mir jemand noch verraten, was so in den letzten 2-3 Jahren
Sandstrahlen der Blechteile bzw. Rahmen so gekostet hat?
Lackarbeiten hängen ja von vielen Parametern ab...
Naja, der Roller wurde 1984 von hand (spray) lackiert und
ist nun in einem benutzten Zustand... soll, so die nächten
2-3 Jahre, wieder in frischem Glanz erstrahlen...
Gruss,
Chris
Hauptständer
Spiegel
Gruss,
Chris
