Kupplung trennt nicht
Verfasst: 06.06.2009, 15:24
von Wolli
einen guten Rat könnte ich gebrauchen.
Ich habe das kleine und große Kettenrad sowie die Kette gewechselt. Nun trennt plötzlich die Kupplung nicht mehr.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Wolli
Re: Kupplung trennt nicht
Verfasst: 06.06.2009, 19:28
von Rolf
hast du den Primärantrieb oder den Sekundärantrieb gewechselt?
Das wäre wichtig,um die Fehlerursache einzugrenzen.
In jedem Fall solltest du mal prüfen, ob du beim ziehen des Kupplungshebels einen deutlichen Widerstand hast.
Verfasst: 06.06.2009, 21:10
von Bernd Hünten
Hallo Wolli,
man du beim Ziehen keinen Druck auf dem Hebel verspürst, ist beim Zusammenbau der Abhebering verrutscht und liegt nicht mehr hinter der richtigen Lamelle, er sollte beim Zusammenbau immer leichten Zug haben.
P.S. ist mir auch schon passiert
Verfasst: 07.06.2009, 10:35
von Wolli
danke für die Beantwortung meiner Frage.
Ich habe die Kette in dem Schwingenarm mit den Zahnrädern gewechselt.
Die Kupplung zieht einwandfrei,trennt aber nicht.
Wolli
Verfasst: 07.06.2009, 12:36
von Rolf
Hallo Wolli,
das heißt,du hattest den Motor draußen und den Lichtmaschinendeckel runter, aber an der Kupplung an sich nichts gemacht.
Habe ich gerade auch gemacht.
Du solltes das Spiel am Kupplungshebel so einstellen, dass nur 2-3mm Spiel am Hebel sind (direkt an derAufnahme des Zuges).
Dann schau mal nach,ob genügend Öl drin ist. Ansonsten einfach mal fahren. Die Kupplung läuft in Ölbad und ist vielleicht nur verklebt.
Verfasst: 07.06.2009, 19:13
von GerhardM
Hallo Wolli,
wenn die Kupplungsbeläge verklebt sind und deshalb nicht trennt, kannst Du sie wie folgt trennen (hat bei mir so funktioniert):
- 2. oder 3. Gang einlegen (Zündung nicht einschalten!)
- Fahrzeug bei gezogener Kupplung kräftig nach vorne und zurück bewegen
Viel Erfolg wünscht
Gerhard
