Zylinderkopf
Verfasst: 31.05.2009, 18:13
von mageko
Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage...
Die 4 Stehbolzen im Kopf zur Befestigung des Kopfdeckels: wie kann ich diese austauschen? Die vier Muttern lassen sich teilweise nicht mehr fest ziehen - Gewinde defekt. Werden Bolzen nur herausgeschraubt? Linksgewinde??
Eine weitere Frage: Was muß ich zur Demontage der Luftleitbleche alles demontieren? Auch Vergaser und Auspuff??
Schonmal Danke an Euch!
Gruß, Markus.
Re: Zylinderkopf
Verfasst: 01.06.2009, 16:30
von GerhardM
Hallo Markus,
nach der Ersatzteilliste handelt es sich um 4 Stiftschrauben M6 x 30.
Die haben dann wohl ein ganz normales Rechtsgewinde und können mit einer kräftigen Zange gelöst werden. Es gibt aber auch Spezialwerkzeug zum Lösen von Stehbolzen, das man sich vielleicht in einer Werkstatt leihen kann.
Zur Demontage der Luftleitbleche muss man den Vergaser mit Luftfilter sowie Auspuff mit Luftabführrohr abnehmen. Außerdem noch den Zylinderkopfdeckel. Schließlich empfiehlt es sich, auch noch die Aufnahme des Ölmessstabs abzuschrauben.
Die Abnahme des Luftleitblechs auf der Vergaserseite über den Krümmer ist ein ziemliches Gefummel. Es geht aber ohne große Gewalt und ohne die Löcher für die Stiftschrauben zu verbiegen oder zu zerstören.
Etwas schwiegig ist es auch bei eingebautem Motor an die Mutter der Stiftschraube am Zylinderkopf vorne unten zu kommen (schmaler, langer Schlüssel erforderlich). Diese Mutter sollte man nicht ganz heraus drehen, weil man sie bei eingebautem Motor kaum mehr drauf bekommt. An dieser Stelle haben die Bleche offene Schlitze, die es gestatten, die Bleche abzunehmen und wieder aufzustecken.
Viel Erfolg wünscht
Gerhard
Re: Zylinderkopf
Verfasst: 01.06.2009, 16:36
von manfred030
Hallo Markus,
hilfreich wäre es für Dich, wenn Du Dir die Reparaturanleitung besorgst/runterlädst.
Da ist eigentlich alles vernünftig beschrieben.
Viel Spaß beim Basteln.
Manfred
Re: Zylinderkopf
Verfasst: 01.06.2009, 21:42
von mageko
Das sind ja schonmal prima detaillierte Auskünfte, ich danke Euch!
Gruß, Markus.
