Mutter auf Welle kleines Kettenrad lässt sich nicht anziehen
Verfasst: 26.05.2009, 18:05
von ebenezaar
Hallo Heinkelaner,
es gibt ja immer noch dumme Fehler die ich noch nicht gemacht habe. Bei Demontage des Kettenkastens habe ich die Mutter mit Linksgewinde auf der Abtriebswelle für das kleine Kettenrad zerstört - mit großem Hebel rechts herum. Das Gewinde vor dem Konus ist heil geblieben, also nur eine neue Mutter besorgt. Jetzt lässt sich diese allerdings nicht mehr auf 12 mkg mit Drehmomentschlüssel anziehen, sondern irgendetwas auf dem Weg über das Getriebe zur Kupplungseite rutscht durch. Die Kupplung selbst ist raus und der Kupplungskorb bei montierter Primärkette ist mit dem Blockierwerkzeug (401/W18) arretiert. Klingt wie eine Sternverzahnung die durchrutsch. Habe daraufhin den Motor komplett zerlegt und das Getriebe ausgebaut. Sieht aber alles normal aus, keine sichtbare Beschädigung. Hat jemand da eine Idee, bitte?
