optimale Vergaserdüse !!!
Michael Leitheußer
Beitrag von Michael Leitheußer »
Hallo Heinkler und Schrauber,
ich hatte mich schon im alten Forum zu Wort gemeldet,mein damaliges Problem,der neue Bing Vergasser vom Club brachte nicht die gewünschte Leistung auf das Hinterrad und die Zündkerze war dunkel.
Ich kann nur allen Ratener Vergaser ist Top wird aber leider mit der falschen Hauptdüse (115)ausgerüstet,mit einer 95er Düse gibt es ein optimales Zündkerzenbild.
Michael
heinkelholgi-alt
Beitrag von heinkelholgi-alt »
Hallo Michael,
ich habe diesen Verdacht, dass die Düse zu groß ist, auch schon und hatte einem anderen Heinkler bereits geraten, sie mal versuchsweise zu verkleinern.
Er hat mit einer 105er merklich bessere Höchstgeschwindigkeit und gutes Kerzenbild erreicht. Es scheint also wohl was dran zu sein an diesen Vermutungen und man kann nur allen Heinklern raten, die den neuen Vergaser nutzen, mal die HD-Größe auf Werte zwischen 95 und 105 zu reduzieren! Sollten sich da noch mehrere melden, die danach einen besser laufenden Roller hatten, sollten wir diese Tatsache auch an Herta melden, damit sie die Vergaser künftig mit kleinerer HD bei Bing bestellt oder den noch im Lager befindlichen eine kleinere Düse beilegt. Auch ein entsprechender Beitrag für die Heinkel-Info ist dann wohl fällig!
Also: wer einen neuen Vergaser fährt und mit einer kleineren Düse (95-105) gute Erfahrungen gemacht hat, bitte hier posten! Danke!
Gruß Holger
Udo Hakius # 5825
Beitrag von Udo Hakius # 5825 »
Hallo Michael,
auf anraten von Holgi habe ich bei meinem neuen Vergaser die 105er-Düse eingebaut. Mein Roller geht optimal, sehr schönes Zündkerzenbild. Ob warm, ob kalt, der Motor startet seither immer optimal. Möchte mich an dieser Stelle auch nochmals bei Holgi bedanken.
Viele Grüße aus Albstadt
Udo
Olinger123-alt
Beitrag von Olinger123-alt »
Hallo Leute!
Ich fahre den neuen Club Vergaser und war am Anfang sehr unzufrieden. Kaum Leistung und er qualmte ganz schön. Mittlerweile habe ich auf eine 100er Düse (hatte keine andere) umgerüstet und der Roller fährt wie nie zuvor. Musste die Düsennadel zwar eine Kerbe höher hängen (dritte von oben), aber was soll es. Der Roller meines Kumpels Wolfgang rennt zwar mit dem alten Bing Vergaser noch etwas besser, aber das ist nicht weiter störend. Ich kann eine kleinere Düse nur unbedingt empfehlen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Udo Hakius # 5825
Hallo Michael, nochmals zurückkomend auf deinen Beitrag vom 26.07.05, hätte ich noch die Frage, ob du die Düsennadel unverändert in der 2. Kerbe eingehängt hast. Der Olinger schreibt, er hätte sie in die 3. Kerbe eingehängt, allerdings mit einer 100er HD. Vielleicht kann der Holgi mit seinen Erfahrungsschätzen noch etwas dazu schreiben. Was die 95er HD betrifft, hätte ich vielleicht etwas Bedenken, daß der Motor bei längerer Höchstdrehzahl vielleicht doch etwas zu mager läuft und dem Motor die innere Kühlung fehlt. Zu beachten wäre wohl auch der Wärmewert der Zündkerze.
Udo
(PS: Michael, grüße auch deinen Vater und deine Mutter, die mich im letzten Jahr in Albstadt besucht haben)
Michael Leitheußer
Hallo Udo,die Düsennadel haben wir in der zweiten Kerbe hängen lassen.Aber ich denke die Höhe der Düsennadel muss jeder für sich einstellen,denn jeder Motor ist anders.Also immer auf ein rehbraunes Kerzenbild achten und ein unverfälschstes Kerzenbild bekommt man nur nach einer Vollgasfahrt!!!
Ich weiß nicht,wie Ihr das macht,ich habe mir dazu eine ca.2-3 km gerade Straße gesucht auf der ich den Roller mit Vollgas fahre,am Ende das Gas stehen lasse,die Zündung ausschalte und mir die Kerze ansehe.
Gruß Michael
(PS:Udo,viele Grüßen von meinem Vater und meiner Mutter)
Günter
Beitrag von Günter »
Hallo Leute,
will dass nun auch mal mit einer kleineren Düse versuchen,aber:wo bekommt man die?Beim Club oder an Bing schreiben?(Auch wenn das ,glaube ich,schon mal im alten Forum stand)
Gruss
Günter
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Günter,
beides ist möglich. Beim Club bekommst du allerdings nur die Größen 85-100 (als Teile für den alten Vergaser) und 110/115. Die 105er fehlt. Die 100er könnte aber schon die richtige sein.
Bestellnummer: 21.1882, Preis 2,10 €.
Für die Feinst-Abstimmung gibt es bei Bing direkt sicher auch Zwischengrößen wie 102 oder 108.
Gruß Holgi
Günter
Hallo Leute ,wenn möglich ,Düsen sonstwo, aber nicht bei Bing bestellen.Die liefern per Nachnahme und die Rechnung sieht so aus:Gewicht 1,2 Gramm;2 Stck Düsen je 2,34 €;Mindermengenzuschlag : 5,00 €;"Fracht" (!):11,30 €.Macht zusammen mit MWSt :24,34 €.Na vielen Dank auch!
Gruss
Günter
Heinkelholgi-alt
Das ist ja wohl die Höhe! Damit ziehen sie den Leuten das Geld aus der Tasche. 11, 30 Fracht! Unglaublich.....
