Ruckeln nur zwischen 40-50km/h (3.Gang)
Verfasst: 03.12.2008, 17:20
ich denke das Folgende ist nicht Kabinen-Typisch, auch wenn es sich um den 200er handelt - so poste ich mal hier.
Ich habe mir den Thread: "Motor braucht Öl, Kerze kokt zu." gut durchgelesen.
Vorgeschichte:
Ich hatte ursprünglich den Pallas, der war aber von Anfang an verhunzt, mit Ersatzteilen sah es schlecht aus und so war ich froh hier in Schweden einen gebrauchten 22er Bing zu bekommen um meine ersten Kabinen-Testkilometer zu sammeln.
Nach sorgfältigem Zerlegen und Säubern, einem neuen Schieber, Düsennadel, eine Tüte voller Tauschdüsen etc... kam ich zu einem, für's erste, ganz zufriedenstellendem Resultat.
Hervorragendes Startverhalten, sehr guter Durchzug im unteren Lastbereich.
Nur wenn es auf der Geraden etwas schneller gehen sollte.. nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich schön. Irgendwie immer mal ein wenig Ruckel, so ganz leicht, ansatzweise spürbar. Das mit dem Vollgas konnte mich nicht überzeugen.
Da an dem vorhandenen Vergaser die Beschleunigerpumpe arg vermackt war und die Nadeldüse auch schon Schlimmes erlebt haben muss, endschied ich mich gleich für den Neukauf der Club-Ersatzvergasers (B21.1398_1/22/135_Alternative) - bei 85Euro nur für die Beschleunigerpume rechnet sich das, zumal ich an dem alten Bing noch (mangels Originalteil) einen alten Kraftstoffflansch aus der Grabbelkiste montiert hatte, den ich nie 100%ig dicht bekam.
Hier im Forum hatte ich von den 115er Düsenbestückungen gelesen - da ich die Düsen<100 habe, fragte ich gleich nach, ob denn da nun auch (oder noch) eine 115er drinne sei, und man möge mir dann noch je eine 105er und 110er dazu packen.
Gestern Abend war der Vergaser da - ohne weitere Düsen.
Heute Morgen dann, in der Dunkelheit gleich in die Werkstatt und weil ich hier gelesen hatte:
"Die neuen Vergaser werden vom Lager grundeingestellt und auf dem Lagertestroller gefahren, bevor sie ausgeliefert werden. "
Habe ich nichts weiter daran gemacht und ihn einfach so getauscht.
Er lief gleich über und nach der Demontage war zu sehen, daß der Schwimmer nichteinmal in seiner Kerbe auf der Schwimmernadel eingeraster war. Soviel zur "Grundeinstellung" ab Lager.
Bei der Demontage viel mir noch auf, dass auf der Schraube vom Benzinflansch gar kein Filter sass. Die anderen Bing's dieser(!) Bauert, die ich in der Schublade habe, sind alle mit Filter versehen - nu ja, egal: Passt ja ineinander. Trotzdem irgendwie schade.
Also wieder montiert - ein leichter Druck auf den Starter und er schnurrt. Schön. Kurze Voreinstellung am Schieberanschlag, eine Mail an den Club (wegen der Düsen) und auf geht die Fahrt. Solange der Motor noch nicht heiss war, ging das auch sehr schön - aber wehe. Auf der schnellen Geraden angekommen, war das Ruckeln schlimmer als mit dem alten Vergaser - damit hatte ich nicht gerechnet und wäre am liebsten wieder nach Hause, aber es galt einige Erledigungen. Nach 20Km wollte ich mir doch mal die Kerze anschauen und es lachte mich ein total zugekokeltes Ding an, dem ich nie zugetraut hätte, dass es überhaupt noch funkt. Naja - wir schleppten uns so durch die Landschaft und wieder daheim kam die Kabine gleich zum Schneeabtropfen in die Werkstatt - bis Morgen, dachte ich.
Dann hatte ich Antwort vom Heinkelklublager: Die Bedüsung des Vergasers für die Kabine sei anders als die des alternativen Rollervergasers und nur bei Letzterem könne man die Bedüsung ändern.
Hä?
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Hä?
Also - Holz auf's Feuer und wieder in die Arbeitklamotten, runter zur Werkstatt,den Vergaser raus und auf den Tisch: Es ist eine 85er Düse drinne.
Nun blicke ich überhaupt nicht mehr durch.
Klar: In der Tabelle steht 22er - 85er Düse (hatte ich auch vorher)
Hier laß ich: 115er oder 110er im Alternativ Vergaser (zumindest für die 20er), ist aber zuviel, probieren und kleiner.
Nun habe ich mal eine 100er reingeschraubt und hoffe, dass es morgen nicht schneit (sonst kommen wir nicht mehr heim).
Frage:
Sollte man nicht annehmen, dass bei einem 200cm² Motor mit 22er Bing eine grössere Düse gebräuchlich sei?
Frage:
Ich vermute das meine Kolbenabdichtung schlecht, und weiss dass meine Ventilführungen übel sind (kommt noch) aber vorher hatte ich keine verkokelten Kerzen - manchmal ne kernige Ölwolke, aber mehr nicht.
Frage:
Was soll die absonderliche Aussage, die Bedüsung sei nicht änderbar?
Grüsse, Ralf
PS: Benzinhahn etc. vorher durchgeblasen.
PPS: Der (betriebswarme) Motor war jetzt auch im mittleren Bereich träger, Drehzahlunwilliger.
Edit 04.12.08
Wow!
Mit der 100er die erste Probefahrt:
Viel runderer Lauf, klasse Drehmoment, aber im oberen Teillastbereich immer noch Ruckeln.
Jedoch viel Drehfreudiger. Also: Richtig Anlauf genommen und siehe da, plötzlich, ab einer bestimmten Drehzahl, schaltet sich der Turbo ein. Nur kam ich im normalen Betrieb selten auf diese Drehzahl.
Klare Sache: Unten gut, oben gut - kann ja nur die Düsennadelstellung sein.
Also (ich hatte sie vorher zum testen tiefer) die Nadel in die zweite Kerbe, was aber zu meiner Überraschung keine Besserung brachte.
Im Detail:
Motor warm, Asphalt geradeaus, kaum Wind, Dritter Gang (ist besser so):
Vorzügliche Beschleunigung, ruhiger Lauf von ganz unten aus dem Keller bis knapp über 40km/h. Dann fängt das Ruckeln an. Zäh und unangenehm beschleunigt es weiter bis Punktgenau auf die 50k/mh Markierung. Dann setzt eine gefühlter Turbolader ein, Schlagartig verändert sich alles, die Kabine schiesst los auf 60km/h - tja - und dann müsste man leider mal schalten und das ganze beginnt von vorne.
Dennoch haben wir heute die Schallmauer von 80km/h erstmal durchbrochen (geht aber nur dann, wenn das "Loch" zufällig mit einer leichten Senke zusammentrifft, ist dann die Drehzahl ersteinmal hochgenug und der Motor schnurrt wieder wie er soll, ist es die reine Freude (bis zum nächsten Berg, Kurve, Elch...).
Nun stehe ich vor einem Rätsel.
Ach ja: Wenn ich innerhalb des "Loches" pumpe - passiert garnichts.
Was mag das sein - so extrem?
Grüsse Ralf
Edit 05.12.08:
Um möglichst viele Ursachen auszuschließen, habe ich heute morgen die 1000er Inspektion etwas vorgezogen.
Kipphebel raus und Kopfschrauben nachgezogen.
Durch's Kerzenloch gepeilt und; der Kolben schaut nicht übel aus.
Aber der Fehler reproduziert sich Haargenau (Tachostrichgenau) wie gehabt.
Ich weiß, daß sich ein möglicher Kondensatorfehler oftmals erst bei bestimmten Drehzahlen (unter Belastung) bemerkbar macht, aber dann ist normal ja auch das Ende der Fahnenstange erreicht.
Vielleicht sollte ich ihn doch mal tauschen auch wenn dann eigentlich die Kontakte schon hinüber sein müssten - mir fällt halt nix mehr ein.
Grüsse Ralf
Edit 06.12.08
Sicherheitshalber alles Benzin im Tank ausgetauscht (man weiss ja nie...)
Wenn ich nun die Düsenadel (mit der 100er) auf Kerbe 4 setze, zeigt sich folgendes Symptom:
Das Ruckelloch schiebt sich ein paar Drehzahlen nach unten; es beginnt also bei etwa 36km/h und reicht bis 46km/h.
Sehr präzise messbar.
Vorgeschichte:
Hä?
Frage:
Frage:
Frage:
Grüsse, Ralf
Edit 04.12.08
Wow!
Im Detail:
Grüsse Ralf
Edit 05.12.08:
Grüsse Ralf
Edit 06.12.08
