Vergaser und nasse Kerze
Verfasst: 28.12.2005, 11:03
Moin zusammen,
die Probleme nehmen kein Ende:
Da ich zum TÜV muß, habe ich mal die Zündung (Steini-KTZ verbaut) und Kerze geprüft. Die Kerze war nicht rehbraun, wie sie eigentlich sein soll, sondern schwarz und feucht. Außerdem war die Mittelelektrode ziemlich weggebrannt.
Also neu Kerze eingebaut und ein paar Tage gefahren und wieder war die Kerze schwarz und feucht. Hmmmm...??? Vergaser falsch eingestellt? Düsennadel hängt in der zweiten Kerbe, also kann er nicht zuviel Sprit bekommen, scheint auch nicht zu mager zu laufen, dann sähe die Kerze anders aus. Beim Abbau des Luftfilters fiel mir dann auf, daß auf der Luftfilterseite Benzin vorhanden ist, da dürfte ja m. E. nach kein Benzin sein. Außerdem war der Luftfilter feucht und roch nach Benzin. Jetzt wird das HMMMMM..... schon größer??!!
Was ist das? Düsennadel ist neu, Vergaser ist neu abgedichtet, Heinkel zieht gut und braucht ca. 3 ltr. Sprit/100 km. Zündung stimmt auch, Zündfunke ist trotz feuchter Kerze sehr gut.
Kann es sein, daß ich eine falsche Hauptdüse drin hab? Bei Pteng habe ich mal nachgelesen, dort steht was von 80 bzw. 85iger Düsen. Wie kann ich feststellen, welche Düse verbaut ist??
Gut der Roller läuft recht gut, zieht gut, Endgeschwindigkeit ist auch ok. Trotzdem möchte ich der Sache auf den Grund gehen. Hat jemand noch eine Idee dazu? Oder einen Rat?
Es grüßt der ratlose Püttomane
