Elastische Motoraufhängung
Verfasst: 28.12.2005, 10:56
von Dieter Westhoff
Laut der Kundendienstmitteilung Nr. 6/58 ( siehe INFO 2/2004 Seite 36) soll das linke Motorlager (Kupplungsseite) von unten an den Rahmen angeschraubt werden. Aber wenn ich mir mein 103 A2 Rahmen anschau ist die linke Anschraubfläche sowie so schon tiefer als rechts.
Soll heißen die Motorlager sind nicht waagerecht. Vielleicht kann mir jemand hierzu Info geben, bevor ich meinen Motor einbaue.
von Gundolf
Moin, Moin
Dann natürlich nicht ! War nur eine zeitlang bei dem 103 A1 so, später sind dann die Aufnahmen links so wie bei deinem A2 angeschweißt worden.
Wie kann ich feststellen....
Verfasst: 30.12.2005, 10:40
von Gleiter2
... wie das Motorlager an meinem Roller eingebaut werden muß ?
Der Rahmen mit seinen Benutzungsspuren gibt wenig Anhaltspunkte weil vermurkst und mit Farbe mal "übergesuppt".
Ich hatte bisher den Verdacht, dass mein Motor schon mal aus dem Rahmen war und das Lager falsch wieder eingebaut wurde.
So wie es sich jetzt darstellt, kann es auch sein, dass das Lager richtig eingebaut war...
stefan
Verfasst: 05.01.2006, 00:02
von Ralf
Hallo Heinkler,
das Thema ist schon ausfürhlich mal diskutiert worden - mal im Forum stöbern.
Tatsache ist aber, dass das Motorlager nur bei bestimmten A1 Rahmen - kann nicht sagen bei welchen - links (Kupplungsseite) von unten angebaut werden mußte. Bei meinem A1 waren die schon immer oben drauf ! Ich habe auch noch keinen A2 gesehen, bei dem ein Lager von unten montiert war.
Gruesse aus der Rhoen
Ralf
elestischer aufhangung linkerseite
Verfasst: 14.02.2006, 09:06
von exKBBS
Hallo leute, ich habe ein 103A2(1960).
Aber auch ich bin zum specialisten gefahren (dort ist einen richtigen heinkel werkstatte in die Niederlande, der arbeitest shon langer den 40 jahre an heinkels) und auch er sagt das die aufhangung and die linkenseite noch immer an der unterseite von das frame montiert wirt.
Heinkel kuntendienst gibt als regel(25 -6-1958):
Von 103A1 ab frame nummer 179152 muss der linken elastischer aufhangung an dier unterseite vond der an dass frame geschweiste flens montiert werden
bert :shock:
