Wovon stammen diese Teile...
Verfasst: 26.10.2008, 10:42
Kann mir einer sagen wo diese Felge und das Rücklicht ran gehört. War bei einem Heinkel mit dabei.
aber ja wohl nicht ORIGINAL...
Reifen ist 4 Zoll x 8 Zoll.
Rücklicht mit Bremslicht ca 14 cm x 6 cm
Besten Dank !!
Gundolf
Re: Wovon stammen diese Teile...
Verfasst: 26.10.2008, 11:22
von Hauke
Moin Gundolf,
das Rücklicht stammt von einer NSU Prima (siehe Bild, Prima 3K), die Felgen wahrscheinlich von einer NSU Lambretta, das weiß ich aber nicht genau...
Die Prima 3 hatte jedenfalls die Reifengröße 3,5x10 drauf.
Hauke
Verfasst: 26.10.2008, 11:39
Danke erstmal Hauke !
Konnte leider eben nur 3 Fotos hochladen, hier ein 4.
Vom Deckel kommt das ja schon hin, werde mal gogglen, jetzt ja gezielt.
Anbei Foto vom Rest des Lichtes.
Verfasst: 26.10.2008, 15:40
von Hauke
Hallo Gundolf,
noch einen Nachtrag: Schau mal hier rein:
http://www.nsu-motzke.de/ dort findest du in der Ersatzteilliste für die "Prima D" die Felgen wie oben abgebildet.
Hauke
Verfasst: 31.10.2008, 20:56
von Rolf Rentmeister
Hallo Gundolf, laut Bild hat die Felge 10 Stehbolzen 6mm. Die Reifengröße 4.00 -8 war auf dem Kabinenroller Fend-Messerschmitt KR 175 gebaut von 53-55. Auf meinen Bildern kann ich wegen der Radkappen jedoch keine Stehbolzen erkennen.
Es gab noch ne Menge anderer mit der Größe 4.00-8 aber die hatten soweit ich das in meinen Unterlagen sehen kann 4 bzw. 6-Loch Felgen.
Fulde, Glas-Goggo,Meyra,
Finde gerad ein Bild der NSU-Lambretta und siehe da, die Felge das Rad ist an 10 Stehbolzen befestigt. Nur die Reifengröße ist nicht angegeben. Somit gehe ich mal davon das es sich um ein Lambretta-Rad aus den 50-56ern handelt.
Gruß Rolf
Verfasst: 01.11.2008, 17:18
Hallo Rolf.
wird wohl NSU oder Lambretta sein. Die Bolzen sind übrigends M 8 , hatte ich vergessen dabei zu schreiben.
Das Licht soll auch an einigen Bellas verbaut gewesen sein, und der NSU Prima 5 Stern.
schönen Dank euch beiden !!
Verfasst: 12.12.2008, 13:42
von erasmo
Moin !
Das Union-Rücklicht war für die letzten Bella-Modelle (bella 200 und bella 175S) bestimmt und wurde auch teileweise an der R 204 verbaut. Optisch sah das Rücklicht der NSU Prima 3/5 praktisch gleich aus. Es hatte nur ein gerade Fläche und diese Wulst.
Die Felge müsste zu einer frühen NSU Lambretta gehören (Bj. 1951 bis 1953).
Ciao
erasmo
