Lenkschloss ausbauen?
Verfasst: 09.10.2008, 21:30
von Wolfgang56
nachdem der Rahmen auf dem OP-Tisch liegt, meine Frage: Wie bekommt man das Lenkschloss (habe dazu keinen Schlüssel mehr) aus dem Rahmen ausgebaut?
Stufenweise ausbohren als Lösung?
Wolfgang
Re: Lenkschloss ausbauen?
Verfasst: 10.10.2008, 17:37
du musst den eckigen Teil des Schloßkopfes ausbohren mit ca. 3,5mm Bohrer. Dann kannst du die kleinen Federchen und Sperrstifte rauspopeln und danach läßt sich das Schloß verdrehen und rausnehmen. Viel Erfolg Werner
Verfasst: 10.10.2008, 18:39
von Wolfgang56
Hallo Werner,
vielen Dank für den Hinweis, dann werde ich am Wochende den Ausbau starten.
MfG
Wolfgang
#7008
Verfasst: 12.10.2008, 17:30
von Wolfgang56
Hallo nochmals,
Lenkschloss entkernt und rausgepopelt- ging mit stufenweisem Aufbohren.
Frage: Laut Club-Teilekatalog steht bei dem Lenkschloss als Bemerkung "Paßt nahezu" nebendran.
Was heißt "nahezu"? Was muß man am neuen Schloß noch ändern?
Wolfgang
Verfasst: 12.10.2008, 19:59
Was da so genau zu ändern ist weiß ich nicht aber ich habe schon mehrere Schlösser vom Club eingebaut und die haben immer einwandfrei funktioniert.
