103 A1 läuft schlecht
Verfasst: 24.09.2008, 20:10
Hallo Heinkel-Gemeinde,
musste bei meinem 103 A2 (mit A1-Motor) den Zyl.-Kopf wechseln. Startete danach problemlos und nahm in der Garage beim Probelauf auch ordentlich Gas an. Anschließend habe ich noch den Hauptständer etwas aufgeschweisst und den Heinkel dabei ganz auf die Seite gelegt. Auch danach lief er problemlos an. Doch bei der Probefahrt kam ich 200 m, danach nur noch sehr schlechte Gasannahme, dann ging er ganz aus und lief nach etlichen Versuchen wieder sehr zögerlich an und das auch nur durch "pumpen" und immer weiter aufziehehn des Gasgriffes.
So steht er jetzt in der Garage!
Nun meine Frage an Euch: Habe ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht oder kann es daran liegen, dass ich den Roller komplett flachgelgt habe. Kann dadurch Dreck im Tank in den Vergaser gekommen sein? Was darf ich beim Bing Vergaser öffnen und was nicht?
Für Eure Tipps bin ich jetzt schon dankbar.
In diesem Sinne noch auf ein paar Sonnenstrahlen und nen laufenden Heinkel hoffend
Stefan
Stefan
