Vergaserpatschen beim 103A2 und Gaswegnehmen.
Verfasst: 12.09.2008, 18:16
Bei meinem103 A2 patscht beim Gaswegnehmen häufig der Vergaser, aber niemals der Auspuff. Bei Abwärtsfahrt (Schiebebetrieb ohne Gas) patscht es häufiger als bei Ebenenfahrt. Eingebaut ist der neue Club Vergaser, ich fahre Super mit Bleizusatz, der Roller hat elektronische Zündung. Einlasskrümmer und Auslasskrümmer sind fest und die Dichtungen und Schellen ok. Die Zylinderkopfdichtung wurde gerade weil defekt erneuert. Die Leerlaufregulierschraube ist 1 Umdrehung geöffnet, die Nadel der Hauptdüse steht in Stellung 2 von oben. Andere Einstellungen dieser beiden Komponenten bringen keine Änderung. Wenn ich die Leerlauf-Anschlagschraube (nicht die Leerlauf-Luftregulierschraube) auf höheren Leerlauf einstelle wird das ganze besser, aber dann ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
Was kann ich noch tun??
