Verschraubung Hinterachse
Verfasst: 29.11.2026, 16:41
von martinsausb
Der Motor liegt auf der Werkbank und im Kettenkasten wollt ich eigentlich nur das Öl wechseln. Aber da war keins, f...trocken, an der Kette zwei geplatzte Hülsen und Rad und Ritzel wären auch zum Holzsägen gut gewesen.
Also Tausch, neue RK-Kette und gute gebrauchte Räder.
Jetzt hab ich beim Zerlegen der hinteren Lagerung und Bremstrommel nicht so richtig aufgepass und nur alle Kleinteile zusammen in ein Sortierkästchen gelegt. Ölaustritt gabs nirgends - na vielleicht war ja auch nie Öl im Kasten - und an der Kronenmutter auf der Bremsenseite war die Sicherungsgeometrie für den Splint ziemlich verwürgt und teilweise ausgebrochen.
Wie ich das jetzt alles mit einer neuen Mutter zusammenbaue stell ich fest daß die Kettenspur passt aber die Querbohrungen für die Sicherungssplinte fast komplett über der Verriegelungsgeometrie der beiden Muttern liegen. Damit das mit den Sicherungssplinten einigermaßen passt hab ich jetzt unter den Muttern beidseits eine 2,5 mm starke Scheibe untergelegt.
Es klemmt nichts,es schleift nichts, die Bremse bremst zumindest im Handbetrieb, so richtig falsch kann der Zusammenbau mit den Scheiben also nicht sein.
Komisch, oder?
Martin
Re: Verschraubung Hinterachse
Verfasst: 29.11.2026, 21:46
von Stephan
da ist die Du die Achse zuweit auf die Bremsenseite gezogen. Zuerst wird die Kettenseite festgezogen und damit fixiert.Zuletzt dann die Bremstrommel festgezogen, dann sollte es passen.
Wenn es dir zuviel Arbeit ist (das wäre die beste Lösung)hatte ich auch schonmal bei einem Kettenwechsel und bin dann mit der Lösung Unterlagscheibe noch Jahre gefahren, geht also auch so. Jetzt weiss ich es😂
Grüsse
Verfasst: 29.11.2026, 22:14
von Bernd Hünten
Von heinkel-bernd gibt es dazu ein Zeichnung im Forum, habe aber keine Lust, sie zu suchen. Diese Zeichnung habe ich für mich kopiert. Heinkel-bernd möge mir verzeihen.
Verfasst: 29.11.2026, 23:08
von martinsausb
Stephan hat geschrieben: 29.11.2026, 21:46 ... die Achse zuweit auf die Bremsenseite gezogen. Zuerst wird die Kettenseite festgezogen und damit fixiert.Zuletzt dann die Bremstrommel festgezogen, dann sollte es passen...
So hab ichs zuerst gemacht. Ohne die beiden untergelegten Scheiben stehen dann bei angezogener Mutter der Sicherungssplint auf der Bremsenseite ca 5 mm über der Lückengeometrie der Kronenmutter, sichert also null und nix.
Die Achse ist offensichtlich zu lang für die zwischen den Muttern verbauten Teile. Und auf dem Foto seh ich, daß es anscheinend zwei unterschiedlich lange Achsen gibt.
Mein 103A2 hat, wie ich in anderem Zusammenhang gelernt hab, den Kettenkasten und den rechten Motorgehäusedeckel vom A1 oder A0, da hat also schon mal einer gemischt. Wo wird denn die längere und wo die kürzere Achse regulär verbaut. Auf dem Foto steht 'längere Verzahnung für Bremstrommel'. Gibts unterschiedliche Bremstrommeln oder Zwischenteile?
Martin
Verfasst: 30.11.2026, 06:49
von Stephan
Hallo Martin,
nein die Achsen sind nicht unterschiedlich lang, lediglich die Verzahnung ist an den Enden anders, man kann diese also nicht umgedreht einbauen.
Grüsse
