5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Verfasst: 28.10.2026, 08:48
von Oilhead
Hallo und Moin,
wie unter "Sonstiges" bereits vorgestellt, ist mir ein 103-A2 zugelaufen, den ich jetzt neu aufbaue.
Der Roller hat eine Schwingengabel verbaut, die überholt werden muss. Federbeine und Schwingenbuchsen sind (beim Club) nicht mehr zu bekommen.
Buchsen könnte ich mit beim Werkzeugbau anfertigen lassen, aber die Federbeine...?
Ursprünglich ist wohl mal eine Telegabel verbaut gewesen. Das Baujahr habe ich mit 08.1962 ermittelt (Tacho und Tachoantrieb).
Die Schwinge soll ja aber erst ab 1964 verwendet worden sein.
Es wird günstiger, wieder eine Telegabel einzubauen.
Ist es möglich, die 5-Loch-Radnabe (aus der Schwingengabel) auch in der Telegabel zu verwenden?
Die Bremsankerplatten haben unterschiedliche Nummern:
- 5-Loch: 14.1139 (bzw. 14.1138.0 eingegossen am Teil)
- 4-Loch: 11.1182
Der Zapfen/Nocken an der Gabel muss in die Nut an der Bremsankerplatte passen. Sind hier Unterschiede (Maße, Abstände, usw.) von 4-Loch zu 5-Loch?
Viele Grüße von der Ostsee
Lars
Re: 5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Verfasst: 28.10.2026, 09:33
von anh
Meines Wissens sind die Federbeine in der Nachfertigung. Der Fertigungsauftrag ist erteilt. Frag mal beim Shop nach ob die Lieferzeit schon bekannt ist seitens des Herstellers. Wird schon noch einige Wochen dauern.
Andreas
Verfasst: 28.10.2026, 10:00
von Hans
"Federbeine" ????
Ihr meint "Stoßdämpfer" ??? - Federn sind doch da keine drin? Oder?
Schwingarme gibt's im Shop überholt im Austausch je 32,40€ (Pfand gibt's ja zurück!
Gruß Hans
Verfasst: 28.10.2026, 10:31
von Stephan
Bitte beachten, dass der Tachoantrieb auch unterschiedlich ist, von der Drehrichtung aber richtig.
Grüsse
Verfasst: 28.10.2026, 11:17
von Oilhead
wegen der Federbeine werde ich mal beim Shop anfragen. Da werden dann ca. 220 Euro für das Paar aufgerufen.
Es sind übrigens tatsächlich Federbeine, da bei der Schwingengabel die Feder mit dem Stoßdämpfer kombiniert ist; jeweils beidseitig.
Die Schwingenarme könnte ich dann über dem Shop tauschen. Die Buchsen habe ich bereits ausgepresst. Es waren Stahlbuchsen drin, im Shop werden Bronzebuchsen angeboten.
Alternativ werde ich auch die Telegabel vorbereiten.
Einen anderen Tachoantrieb habe ich evtl. noch liegen, muss ich nachsehen.
Aber die eigentliche Frage ist ja: Kann die vollständige 5-Loch-Nabe in der Telegabel verbaut werden?
Anderer Tachoantrieb und Bremszug wären dann sicherlich auch fällig.
Lars
Verfasst: 28.10.2026, 12:06
von Gundolf 5530
Moin
Mal Daten von hier:
Bauzeit 08.60 bis 31.12.65
Produktionszahl 55000
Fahrgestellnr. ab 225 001
Der der Verkauf und schließlich auch die Einstellung der Produktion wohl so war das 1960 wohl gut verkauft wurde und dann allmählch runterging.Das mit Schwingengabel erst ab 1964 halte ich für ein Gerücht.
Ab 8.60 bis 12.63 sind 41 Produktionsmonate
1.64 bis 12.64 sind 24 Monate.
Felgen in geteilter Ausführung laut Lammersdorf " Bibel " ab 255101
Vordergabel mit Schwinge ab 255601, dh. die ersten 500 mit geteilten 5 Loch Felgen hatten noch die Telegabel.
Demnach sind von den 55000 gebauten 103 A2 30600 mit Telegabel gewesen ( Davon 500 mit 5 -Loch Felgen )
Die restlichen 24400 sind dann mit Schwinge und geteilten 5 Loch Felgen gebaut worden.
Wenn dann Telegabel und 5 Lochfelgen ( was ja früher 500 mal gemacht wurde ) brauchst du den Tachoantrieb für die Telegabel und Bremszug von der Telegabel. Beide sind kürzer als die von der Schwinge. Denke mal das wenn du die Sachen von der Schwinge verwendest du die Lose schlecht los wirst-
Verfasst: 28.10.2026, 12:49
von Oilhead
Moin Gundolf,
vielen Dank für die Informationen.
Demnach müsste die 5-Loch-Nabe auch in die Telegabel passen. Klar, dass man dann auch den Bremszug und den Tachoantrieb für die Telegabel nehmen muss.
Der 103-A2, den ich gerade aufbaue hat die Fahrgestell-Nr. 0255260
Demnach wurde der Roller mit Telegabel gebaut und wohl später auf Schwinge umgerüstet.
Ich habe gerade beim Shop angefragt, wann die Federbeine wieder verfügbar sind. Das soll wahrscheinlich nächste Woche soweit sein. Der Shop hatte gerade angerufen...
Wenn ich dann doch die Schwingengabel nehmen sollte, werde ich wohl auch die Schwingenhebel im Tausch bestellen.
Die Telegabel, die ich aus dem 103-A1 kenne, soll ein besseres Kurvenfahrverhalten haben, als die Schwinge... wir werden sehen.
Lars
Verfasst: 28.10.2026, 17:33
von Bernd Hünten
Hallo Lars,
mein jetziger Roller hatte die Schwinge und 5-Loch Felge. Ich habe ihn in den 80ern umgebaut auf Gabel weiterhin mit 5-Loch Felge. Vor 3 Jahren habe ich wieder auf die Schwinge gewechselt, weiterhin mit 5-Loch Felge. Da gibt es kein Problem, was man beachten muss, ist oben schon erwähnt. Umgebaut auf Gabel habe ich, weil mir das starke Ein- und Ausfedern beim Bremsen mißfiel. Zurückgebaut habe ich, weil auf schlechten Pflaster die Schwinge einfach besser federt und die Stöße wie bei der Gabel nicht so durchkommen. In Kurven gibt es keinen Unterschied.
Bei der Schwinge gibt es aber mehr Wartungsaufwand wie regelmäßiges Abschmieren, ich mache das auch vor längeren Touren. Verschleiß an den Buchsen wie bei der Schwinge gibt es bei der Gabel nicht. Verschleiß an den Buchsen äußert sich hier in schlechterem Fahrverhalten und kommt schleichend.
Ein Heinkelfreund in unserem Ortsclub kannte seinen Roller nach kompletter Überholung der Schwinge nicht wieder.
Verfasst: 28.10.2026, 19:23
von Oilhead
Danke für deine zusätzlichen Infos.
Mit der Gabel hätte ich jetzt beide Optionen; entweder die Schwinge weiterverwenden oder Umbau auf Tele.
Ich habe nochmal in meinem Fundus nach passenden Tachoantrieben geschaut. Die sind alle total fertig, wohl nichts mehr zu retten. Die Teile hatte ich damals bei Opa im Schuppen gefunden. Ich glaube auch die sind von anderen Fahrzeugen.
Wegen einer Briefkopie hatte ich Dir bereits per PN eine Nachricht gesendet. Würde mich freuen, wenn's klappt.
Bis dahin,
viele Grüße von der Ostsee
Lars
