Bronzebuchsen in Getrieberädern auf Einbaumaß
Verfasst: 04.10.2026, 19:17
von franky_aus_ob
ich habe kürzlich beide Bronzebuchsen (vom HDC) in das 1. und 3. Gangrad der Nebenwelle eingepresst.
So weit, so gut: Sitzen bombenfest.
Momentan habe ich keine Möglichkeit, die Buchsen auszudrehen - die Räder haben wir damals ins Dreibackenfutter gespannt und ausgedreht.
Ist gut und zentrisch geworden.
Habt Ihr Erfahrung mit dem Ausreiben der Buchsen? Eine verstellbare Handreibahle mit 5 Messern von 18 - 21 ist vorhanden.
Das Spiel sollte wohl dem von Kupplungswelle in der Buchse der Abtriebswelle entsprechen.
Ich sehe aber das Problem, dass sich beim Reiben entweder keine zentrische Bohrung ergibt oder
dass sich bzgl. der Achse ein kleinen Winkel zwischen theoretischer und tatsächlich erzeugter Achse herausstellt.
Dann taumelt das Zahnrad. Bei gegebener Motordrehzahl lässt sich ja leicht die Drehzahl z.B. des Zahnrades für den ersten Gang ermitteln.
Das können überschlägig 900 /min sein!
Gruß von Franky aus dem Ruhrgebiet :?
