Öl tropft aus Kupplungdchnecke nach draußen
Christian K
Habe mir einen 1964 103A2 zugelegt. Beim Fahren tropft Öl aus der Kupplungs welle nach außen. Im allgemeinen hat die Welle stark Spiel meineserachtens jedenfalls. Kann mir jemand evtl telefonisch weiterhelfen, weil ich auf das schreibe Ping Pong keine Lust habe. Meine tel 01707308798
- PfalzRoller
Re: Öl tropft aus Kupplungdchnecke nach draußen
Hallo Christian (?),
wenn ich du wäre, und nach Hilfe fragen würde, würde ich mich erst einmal vorstellen, vielleicht auch noch "Hallo" sagen.
Im Allgemeinen verspürt man dann mehr Lust jemandem zu helfen.
Auch eine wenigsten einigermaßen lesbare Rechtschreibung wäre von Vorteil.
Du hast keine Lust auf Hin-und-Her-Schreiben, aber vielleicht hat jemand auch keine Lust anzurufen.
Dieses Forum lebt erstens von einem freundlichen Umgangston und zweitens davon, dass Probleme und deren Lösung
für andere nachvollziehbar später nachlesbar sind, was anderen hilft, die vielleicht dasselbe Problem haben.
Ohne Gruß Uwe
Ohne Gruß Uwe
- Olinger123
Hallo!
Den Ausführungen von Uwe kann ich nur zu 100% zustimmen.
Wenn man etwas bekommen möchte (Hilfe), dann sollte man erst einmal etwas geben (Vorstellung).
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
Servus Christian, Uwe und Olaf,
Gemach, Gemach die Herren, ich mahne mal zu etwas Zurückhaltung (da kommt der gelernte Sozipäd in mir durch...
@Olaf:
Insgesamt hast Du recht, was die Umgangsformen hier im Forum und ganz allgemein unter Erwachsenen angeht.
@Uwe:
Im Prinzip gebe ich Dir ebenfalls absolut recht. Christians erster Post hier im Forum ist - drücken wir es mal sehr vorsichtig aus - reichlich ungeschickt.
Aaaber: es soll Menschen geben, die mit dem geschriebenen Wort insgesamt so ihre Probleme haben. Ich denke da an einen meiner früheren Kollegen: einer der bestbezahlten IT-Berater im Bereich Fahrzeugelektronik. Kompetent bis dorthinaus, angesehen in europaweiten Expertenkreisen und ein schlauer und im persönlichen Umgang sehr freundlicher Mensch. Nur schreiben konnte der so etwas von überhaupt nicht, das war kaum zu glauben. Reden wie ein Buch, aber schreiben? Keine Chance!
Will damit sagen: die Gründe für Christians "ruppige" Ansage könnten evtl. nicht daran liegen, dass es ihm an Umgangsformen fehlt, sondern daran, dass er sich mit Schreiben generell nicht so wohl fühlt.
Ende des Einwands und nur ein Gedanke zur späteren Nacht von mir.
@Christian:
Für den ersten Post im Forum warst Du auch nach meiner Einschätzung reichlich ungeschickt. Aber vielleicht willst Du das ja in Deinem nächsten Post noch klarstellen? Wenn nicht, dann nicht - aber es könnte Dir m.E. weiterhelfen.
Zu Deinem Problem:
Ich denke, bei Deinem Touristen ist die Dichtkappe (im Shop die Nummer 21.1060, Tafel 04) brüchig/undicht geworden. Diese Dichtkappe sitzt innen am Kupplungsdeckel und dichtet den Kupplungsstift gegen das Öl im Gehäuse ab (Ölbadkupplung). Das ist beim Tourist schon fast ein "Klassiker" und kein Grund zur Panik.
Muss aber gemacht werden...
Um die Dichtkappe zu tauschen, muss die Kupplungsseite des Motors geöffnet werden. Das geht (mit "Hängen und Würgen") bei eingebautem Motor - genauere Infos findest Du in den "Schraubervideos" auf der Club-Site (https://heinkel-club.de/schraubervideos), Abschnitt "Kupplung tauschen". Ich bevorzuge es, den Motor dafür auszubauen und bei dieser Gelegenheit gleich noch andere Wartungsarbeiten zu erledigen, die im Laufe der Jahre vernachlässigt wurden. Aber das ist Geschmackssache und soll jeder selber entscheiden.
Meine dringende Empfehlung dazu: unbedingt für den Einbau die "Montagehülse Kupplungsstift" (Nummer 11.1894, im Shop unter "Spezialwerkzeug") verwenden. Diese Hülse verhindert, dass das Gewinde am Kupplungsstift die Dichtlippe der Dichtkappe beschädigt (falls das passiert, tropft nach dem Zusammenbau wieder Öl raus). Und falls Du die 10 Euro für die Montagehülse sparen möchtest, dann tut es auch zur Not die vordere Hälfte eines im Durchmesser passenden Kugelschreibers...
(habe ich jahrelang so gemacht und mir dann doch irgendwann die Hülse zugelegt). Wichtig ist nur, dass die Dichtlippe während des Einbaus vor dem Gewinde des Kupplungsstifts geschützt wird.
Und wenn Du Dich schon daran machst tausche bei dieser Gelegenheit auch gleich den Radialdichtring für das Getriebeschaltsegment (Nummer 4.06504.001, Tafel 01). Das ist ein weiterer kritischer Punkt, wo Öl austreten kann. Auch dafür empfiehlt sich die Verwendung der "Montagehülse Schaltwelle" (Nummer 11.1895, ebenfalls bei "Spezialwerkzeug" im Shop). Ein "Sparfuchs" kann vor dem Zusammenbau auch die Verzahnung der Schaltwelle mit Tesafilm abkleben, um die Dichtlippe des neuen Radialdichtrings zu schützen, aber so richtig "state of the art" ist das auch nicht...
Schließlich brauchst Du noch eine neue Kupplungsdeckeldichtung (Nummer 21.1077, Tafel 01). Man kann da auch stattdessen mit Gehäusedichtmittel und der alten Dichtung arbeiten, aber das ist m.E. Pfusch.
Und dann noch:
So, ich hoffe das hilft.
An alle Beteiligten: nichts für Ungut und
viele Grüße,
@Olaf:
@Uwe:
@Christian:
Zu Deinem Problem:
Und dann noch:
Ohne (!) die Kupplungsschnecke hat der Kupplungsstift tatsächlich extrem viel "Spiel" (der wird ja durch die Schnecke geführt, ohne Schnecke wackelt er ungeführt wie der sprichwörtliche Lämmerschwanz). Mit der Kupplungsschnecke sollte aber kaum Spiel zu spüren sein. Falls auch die Schnecke selbst im Gehäuse viel Spiel haben sollte, dann hast Du ein ganz anderes Problem - dann ist das Gehäuse und die Schneckenführung im Gehäuse ausgeschlagen. Aber mir ist das bis jetzt noch nicht untergekommen und es würde auf einen größeren Fehler hinweisen...Im allgemeinen hat die Welle stark Spiel meineserachtens jedenfalls.
viele Grüße,
Scoot-Bike
Moin.
Die Kupplungsschnecke hat oft sehr viel Spiel, eigentlich nicht schlimm bei diesem dreigängigem Gewinde.
Hilfreich ist es, vor dem herausdrehen der Schnecke, mit einem Körnerschlag, den Gewindegang an der Schnecke und dem Deckel zu markieren.
Die Remontage ist dann schneller, da eindeutig.
Die Oelleckage resultiert aus einem Montagefehler. Der Gummimanschetten-Innendurchmesser hat nicht auf dem zylindrischen Bereich des
Kupplungstiftes gesessen. Leider davor, auf dem Gewindebereich. Normalerweise rutscht der Stift bei seiner Axialbewegung durch den
Innendurchmesser der Manschette. Sitzt er davor, auf dem Gewinde, an der Kante vor dem zylindrischen Bereich, so wird die Manschette bei jeder
Kupplungsbetätigung hin und her gewölbt. Nach einiger Zeit reisst dann der Innendurchmesser aus dem Balgbereich der Manschette und das
Oel tritt aus.
Deshalb, für die Montage des Kupplungsdeckels, die Orginalmontagehülse verwenden. Dann rutscht der Innendurchmesser der Manschette
automatisch auf den Zyl. - Bereich.
Oder, nach der Montage des Deckels, eine Rohrhülse / Rohrstecker oder ähnliches auf den Kupplungsstift schieben, um den Innendurchmesser
der Manschette auf den zylindrischen Bereich zu drücken. Man spürt das sehr gut.
Die Manschette ist so elastisch, das dabei nicht die Gefahr besteht, die Wulst des Aussendurchmessers aus der Nute des Deckel-Gewindeansatzes
zu ziehen.
Bis dann.
Oel tritt aus.
zu ziehen.
Bis dann.
Christian K
Hallo, sorry das mein kurzer aber neutraler ( nicht negativ) gemeint, schreibstil hier so schlecht ankam.
Habe den Kupplungs Deckel ab, und die beiden genannten Dichtungen sind steinhart! Gibt es I'm eingebauten Zustand eine Möglichkeit den Verschleiß der Kupplung zu überprüfen? Die Kupplung machte bisher keine durchrutsch Probleme. Aber das gute Stück ist einmal freigelegt..... Hat einer ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Christian
Hallo Christian,
Du kannst prüfen, ob die Kette durchhängt, dann wäre mindestens eine neue Primärkette, wahrscheinlich auch ein überholter Kupplungskorb fällig. Für eine Prüfung der Kupplung selber müsstest Du die Kupplung spannen und die Reiblamellen, Stahlscheiben und Länger der Kupplungsfedern messen. Dafür bräuchtest Du allerdings Spezialwerkzeug. Geht evtl. notfalls auch mit Schraubzwingen, empfehle ich aber nicht.
Vielleicht ist ja ein Stammtisch in der Nähe, wo man dir aushilft.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Christian K
Ich lass das erstmal so wie es ist. Fahre ja eh nur ein paar Km im Jahr damit, dafür sollte es reichen....
Christian K
Gerade noch mal geschaut, Kette hat wirklich viel Spiel. Ca 4cm weg nach oben. Nach unten kommt sie mit etwas Druck auf die Schaltwelle. Gibt es die Kupplung komplett zusammengebaut zu kaufen? Benötige ich da auch Spezial Werkzeug???
nein und das würde auch mechanisch nicht gehen. Wenn die Kette bereits oder fast am Schaltsegment schleift, ist diese und wohl auch das Zahnrad des Kupplungskorbs verschlissen. Ich schätze die Laufleistung des Motors auf über 50.000km. Bei dieser Laufleistung und da Du schreibst, dass die Dichtungen verhärtet sind, bietet es sich an auch mal den Rest des Motors durchzusehen. Simmerringe, Zylinderkopf, Laufsatz,...Musst Du natürlich wissen. Den Kupplungskorb gibt es im Tausch in Superqualität, aber leider auch nicht billig. Ob dir die Billigvariante, nur Tausch der Kette dauerhaft Freude macht , wenn Du nur wenige km/Jahr fährst vielleicht. Du kannst ohne Spezialwerkzeug versuchen die Kupplung zu wechseln, dies kann aber nicht empfohlen werden. Daher nochmals der Rat, auf den Stammtischen hilft man gerne mit Rat und Tat.
Grüsse
Grüsse
