havannabraun und nylonbeige ??? Hilfe
Verfasst: 08.07.2008, 22:25
von Kowalski
Wer hat einen Roller mit den Originalfarben havannabraun und nylonbeige?
Brauche Hilfe, damit ich die richtige Farbe an meinen 103A1 bekomme. Wer kann mir helfen?
Hoffe auf rege Antworten. Hilmar
Re: havannabraun und nylonbeige ??? Hilfe
Verfasst: 12.07.2008, 20:34
von Heinkelholgi
Hallo Hilmar,
Ludwig Kress besitzt, soweit ich weiß, einen A-1 mit Originallack in havannabraun/nylonbeige.
Frag den mal! URL:
http://www.heinkel-shop.de
Gruß Holgi
Verfasst: 14.07.2008, 20:08
von Kowalski
danke für den Tip, vielleicht hab ich Glück
Hilmar
Verfasst: 10.11.2009, 13:17
von dancarsta
Hallo, und, Glück gehabt? Ich weiß, dieser Beitrag ist schon sehr sehr alt; aber scheinbar noch aktuell, sonst wäre er sicher entfernt worden.
Ich kenne den Besitzer des abgebildeten Rollers; ist das die gesuchte Farbkombination?
Viele Grüße, Carsten
Verfasst: 13.05.2011, 16:16
von dancarsta
Zum diesem Thema noch eine Ergänzung: nach langer Zeit habe ich den Besitzer des abgebildeten Rollers mal wieder getroffen, und wir haben über diesen Forumbeitrag gesprochen; und er behauptet, sein Roller sei nicht havannabraun-nylonbeige - sondern saharagelb-havannabraun.
Daraufhin habe ich mal versucht, mich zu informieren, bin aber auf einige Widersprüche gestoßen: laut Heinkel Homepage (Fahrzeuge) gibt es beim Roller des Typs 103 A0 die Kombination saharagelb-havannabraun; dagegen stehen beim A1 nur die Farbkombinationen nylonbeige-havannabraun und saharagelb-schwarz - das erscheint mir sehr merkwürdig. Bedeutet das wirklich, daß die Tourist-Roller vom Typ 103 A0 in der Kombination saharagelb-havannabraun ausgeliefert wurden, dagegen ab 103 A1 die Kombinationen nylonbeige-havannabraun und saharagelb-schwarz angeboten wurden? Und dafür saharagelb-havannabraun nicht mehr im Programm war?
In Dieter Lammersdorfs Buch "Heinkel: Roller - Moped - Kabine", erschienen 2007, ist übrigens angegeben, daß für den 103 A0 ab 1957, zusätzlich zu den vorhandenen Farben, auch die Kombinationen "Pelikanrot-Schwarz" und "Saharagelb-Schwarz" in die Modellpalette aufgenommen wurden. Und daß der 103 A1 von Anfang an, also ab 1958, in sechs Farbkombinationen angeboten wurde, darunter auch nylonbeige-havannabraun; und daß dann später noch sechs weitere Farbkombinationen hinzukamen, darunter saharagelb-grau (?).
Also, das widerspricht sich alles ein wenig.
P.S. Auf der Clubseite, in der Farbtabelle, taucht auch noch ein saharagrau auf - Tippfehler oder noch eine mysteriöse Farbe?
Verfasst: 14.05.2011, 19:46
Hallo
ich besitze einen 103A0 von August 1957 in Saharagelb mit schwarzem Beinschild. Der Roller war ab Werk so lackiert und ich habe ihn auch wieder so lackiert bei der Restauration. Der Gelbe Farbton den ich vewandt habe ist ein RAL Farbton und heißt RAL 1000. Der Farbton ist fast exakt der gleiche wie das originale Saharagelb.
Gruß Werner
Verfasst: 04.08.2011, 22:28
von Bert
Hallo dancarsta,
habe Deinen Beitrag vom 13.5. erst jetzt gelesen, diese Farbkombination heißt
richtig: sahara-beige/havanna-braun. So habe ich es auch gesagt, sicher hast Du
etwas verwechselt.
Bert
Verfasst: 31.03.2012, 17:17
von Heinkelholgi
Das wird ja immer verwirrender mit diesen Farbtönen! In einem anderen Fred, in dem es um Pelikanrot geht, wird behauptet, dass RAL 1000 (grünbeige) fast genau dem Farbton "goldoliv" entspricht!
Da soll noch einer durchsteigen...
LG Holgi
Verfasst: 31.03.2012, 19:32
Hallo Holger
in dem anderen Beitrag siehst du ein Foto meines A0. Er wurde in RAL 1000 lackiert und das ist der Farbton mit dem er vom Werk ausgeliefert wurde. Es kann sein dass ich die Farbe einmal Goldoliv und einmal Saharagelb genannt habe und dadurch für Verwirrung gesorgt habe. Tatsache ist dass ich nicht genau weiß wie Heinkel den Farbton genannt hat aber RAL 1000 trifft den alten Farbton fast zu 100%.
Gruß Werner
