Seite 1 von 2
Probleme mit dem Ladestrom / Ladekontrolleuchte
Verfasst: 10.06.2026, 08:46
von tasman64
Moin aus Hannover, mein 1960'er A1 fährt seit vielen Jahren ohne Probleme. Er ist kein Fahrzeug was in der Garage steht, er wird oft benutzt. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Elektrik-Experten unter euch.
Gestern fing auf einmal während der Fahrt die Ladekontrollleuchte permanent an zu leuchten. Ich habe dann den geregelten Ladestrom an den Batterien gemessen. Leider kam nichts an (heißt die Voltzahl hat sich nicht verändert). Ich bin dann noch eine Runde gefahren und da ging dann plötzlich die Ladekontrolleuchte wieder aus. Dieser Zustand hielt allerdings nur bis zur nächsten Ampel. Das Spiel hat sich dann noch einige Male wiederholt. Leider habe ich es nicht geschaft, den geregelten Ladestrom zu messen, wenn das Lämpchen aus war. Jedesmal wenn ich alles angeschlossen hatte, ging die Leuchte nicht wieder aus.
Meine Dynastartanlage ist in den 90igern durch einen leider mittlerweile verstorbenen hannoverschen Heinkel Elektrik Experten überholt worden. Ich gehe mal davon aus, dass er damals neue Kohlen verbaut hat (weiß ich aber nicht). Ich habe einen elektrischen Regler vom Club verbaut.
Hat jemand von euch eine Idee? Wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Gegend von Hannover noch einen Heinkel Elektrik Spezi?
Gruß Guenther Helmke
Re: Probleme mit dem Ladestrom / Ladekontrolleuchte
Verfasst: 10.06.2026, 09:50
von anh
30 Jahre nach der letzten Überholung könnten es natürlich schon wieder die Kohlen sein.:)
Verfasst: 10.06.2026, 10:38
von tasman64
Dachte immer das die Kohlen mindestens für 50.000 Km gut sind? Und müsste dann nicht die Ladekontrolleuchte erst anfangen zu "flackern"?
Verfasst: 10.06.2026, 13:31
von tasman64
So, ich bin eben noch einmal ein ordentliches Stück Autobahn mit Vollgas gefahren - schon auf dem Weg zur Autobahn ist die Ladekontrollleuchte plötzlich bei mittlerer Drehzahl ausgegangen. Während der gesamten Fahrt ist sie auch nicht mehr angegangen. Als ich auf der Rückfahrt wieder an einer Ampel stand und der Roller im Leerlauf lief, ist sie wieder angegangen. Eigentlich normal, nur das die Kontrolleuchte früher geglimmt hat und jetzt hell leuchtet. Beim Anfahren von der Ampel wieder dasselbe Spiel - 500 Meter brennt die Kontrolleuchte, dann geht sie plötzlich wieder aus.
Jemand eine Idee?
Verfasst: 10.06.2026, 13:34
von haile
hallo tasman,
kohlenwechsel wird, soweit ich weiss, alle10.000 bis 15.000 km empfohlen.
evtl kannst du aber auch mal mit dem gummihammer auf der motor schlagen, oder länger über kopfsteinpflaster fahren, das hilft manchmal, wenn eine kohle verklemmt ist und nicht von der feder angedrückt wird.
Verfasst: 10.06.2026, 14:01
von tasman64
Hallo Mathias,
das würde ja heißen, dass der Motor alle 15.000 Km ausgebaut werden muss :( Danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren
Gruß Guenther
Verfasst: 10.06.2026, 14:09
von haile
tja, genau das heißt es !
ich mache da gleich immer noch eine neue kupplung und kette und ritzel mit.
Verfasst: 10.06.2026, 15:03
von tasman64
Irgendetwas anderes kann es also nicht sein?
Verfasst: 10.06.2026, 19:28
von haile
evtl. könnte noch das kabel zur kontrollbirne unterwegs einen masseschluss haben
Verfasst: 12.06.2026, 19:01
von verbert
Moin Guenther,
ja, die Kohlen, natürlich nach 30 Jahren, kann schon sein, aber das Fehlerbild weist jetzt erstmal nicht sofort auf die Kohlen hin. Verschlissene Kohlen kündigen sich eigentlich an. Da flackert es dann während der Fahrt. So ein schlagartiges An und Aus der Ladekontrolllampe ist eher untypisch.
Was Du mal machen kannst, ohne dass Du überhaupt Werkzeug aus dem Schrank holst: Starte mal Deien Roller. Im Leerlauf ist es ja ok, wenn die Ladekontrolllampe brennt, dann gibt mal Gas. Geht sie aus? Wenn ja, dann ist es ja erstmal ok.
Aber wahrscheinlich geht sie ja nicht aus. Jetzt hältst Du den Roller mal auf höherer Drehzahl (3500 U/min) und dann drückst Du mal den Anlasser für zwei Sekunden. Dann lässt Du ihn wieder los. Was macht die LKL? Geht sie aus? Bleibt sie aus? Du hältst weiter die Drehzahl oben. Falls die Lampe ausgegangen ist, lässt Du die Drehzahl abfallen, jetzt geht sie irgendwann wieder an. Ziehst Du die Drehzahl wieder hoch, bleibt sie wahrscheinlich an. Wenn es sich so verhält, dann hast Du vermutlich ein Problem mit Deiner Erregerwicklung.
Wenn sich Dein Roller völlig anders verhält, beschreibe mal, was er tut. Egal was passiert, die Ruhe bleibt: Die Elektrik der Heinkels ist keine Schwarze Kunst – es gibt für alles eine Lösung. 😊
LG volker aus Wiesbaden
