Dröhngeräusch
Verfasst: 06.06.2026, 23:25
von kuhe1
War heute mit dem A102 unterwegs ,bei höheren Drehzahlen Dröhnt der Roller ganz schön,montiert ist das große Windschild von Ideal welches die Motorgeräusche wohl auch etwas Reflektiert . Ist das Normal ? .
Kurt
Re: Dröhngeräusch
Verfasst: 07.06.2026, 18:45
Servus Kurt,
hast Du schon mal alle 3 Motorlagerungen zum Rahmen überprüft ?
Das voedere und Rechte wird hauptsächlich nach unten belastet, das Linke eher nach oben.
Wichtig dabei ist, dass im entgültig montierten Zustand die Lagerkonsolen des Motors genug "Luft " zu den festen Teilen der Gummilager
aufweisen !
Nicht zu vergessen ist auch die" Luft" zwischen den unteren großen Fangscheiben und den "Töpfen" der Gummilager, vorwiegend am
linken Motorlager ( Zug nach oben)
Behelfen kann man sich dabei mit Zwischenlegen von U-Scheiben in den betreffenden Bereichen der langen M10er Schrauben :wink:
Eine andere Geräuschquelle könnte eine Schraubenbefestigung des vorderen Lagerbügels sein, für die im Rahmen große Bohrungen
vorgesehen sind :wink:
Und weil die Blechkarosse des Touristen wie ein Resonanzkörper wirkt, kann ein nerviges Geräusch auch ganz andere Ursachen haben :?
Und ja, da durch ein großes Windschild auch die Windgeräusche stark vermindert werden, machen sich Geräusche, die man vorher
nicht wahrnahm eher bemerkbar :mrgreen:
kuhe1 hat geschrieben: 06.06.2026, 23:25 War heute mit dem A102
Und zu guter Letzt: Es gab ein Touristmodell 102 A-1, Deinen früheren Beiträgen entnehme ich aber dass es sich um einen
103 A-2 handelt :idea:
Re: Dröhngeräusch
Verfasst: 07.06.2026, 23:35
von kuhe1
Hallo Bernd
Ja es ist ein 103 A-2 . Habe im Oktober 2024 die beiden seitlichen Motorlager erneuert , das vordere Lager noch für Gut
befunden . Werde aber deinem Tip wegen den Abständen nachverfolgen und Später berichten .
Vielen Dank für den Ausführlichen Bericht und die Bilder .
Kurt
Re: Dröhngeräusch
Verfasst: 16.08.2026, 22:09
von kuhe1
Hallo Bernd
Ja ich habe die Motorlager geprüft , die Gummis sind ohne Risse , Abstände sind vorhanden .Ursache war ein Werkzeugpaket welches von mir Nachlässig eingepackt war ( Stoffverbandstasche ) und im Stauraum über der Batterie lag . Das Werkzeug mit einem großen Lappen richtig eingepackt und das Dröhnen war weg . Nochmal vielen Dank für die Hinweise und Bilder.
Kurt
