Durchmesser Stahlbuchse des Schwingenlagers
Verfasst: 27.05.2026, 19:02
von Michel aus FS
ich habe mir gestern eine Stahlbuchse des inneren Schwingenlagers als Gebrauchtteil organisieren können. Heute wollte ich das Teil in die Bronzebuchse stecken, um zu schauen, ob sie gut passt.
Leider nein: sie geht garnicht rein. Die Stahlbuchse hat einen Durchmesser von ca. 40,4 mm! Bei den alten Buchsen messe ich ca. 39,80 mm. Offensichtlich gab es verschiedene Schwingenlager, ggf. auch Buchsen im Übermaß.
Weiß jemand etwas genaueres hierüber:
- welchen Außen- bzw. Innen-Durchmesser haben die Stahl- bzw. Bronzebuchsen im Original?
- gab es Übermaßvarianten?
Schonmal vielen Dank vorab für Antworten.
Michael aus FS
Re: Durchmesser Stahlbuchse des Schwingenlagers
Verfasst: 28.05.2026, 12:32
von mokuli
Hallo Michael
Die Buchsen werden individuell für die abgedrehten Stahlteile angefertigt.
Du bekommst die überholten Stahlteile mit neuen Buchsen im AT als Satz bei unsere GmbH.
Viele Grüße Hermann
Verfasst: 08.06.2026, 11:21
von GvO
Da schlägt der Härteverzug zu.
Durch die Gefügeumwandlungen kann es zu Volumenänderungen und Verzug kommen.
Sie wurden gehärtet, in der Hoffnung das Sie länger halten.
Alternativ auf Teflon Buchsen umbauen, und diese bei Verschleiss tauschen.
Verfasst: 08.06.2026, 12:03
von Michel aus FS
Hallo, ich habe einen Bekannten, der mir die Stahlbuchse anhand der Bronzebuchse exakt abdrehen konnte 👍
Michael aus FS
