Vergaserfachmann im Raum Celle gesucht
Verfasst: 26.05.2026, 13:17
von Rollerpilot
seit dem Sommer 2025 macht unser Heinkel 103 A-2 leider Probleme. Während der Fahrt ging der Roller plötzlich aus. Daraufhin haben wir ihn in eine Werkstatt gebracht. Dort wurde der Heinkel wieder zum Laufen gebracht und erhielt auch eine neue TÜV-Plakette. Leider hat der Händler nach vielen Jahren seinen Betrieb geschlossen, sodass die Arbeiten am Roller nicht vollständig abgeschlossen werden konnten.
Als offene Aufgaben wurden mir mitgegeben: Erneuerung der Dichtungen, Düsen, Stell- und Luftregulierschraube sowie des Luftfilters. Diese Arbeiten habe ich inzwischen durchgeführt. Zusätzlich habe ich den Kolben der Beschleunigerpumpe (siehe Beitrag im Forum) wieder gangbar gemacht.
Nach dem Zusammenbau sprang der Heinkel tatsächlich wieder an – Hurra!
Allerdings bekomme ich den Vergaser einfach nicht richtig eingestellt.
Hauptproblem: Der Roller geht entweder bei zu niedriger Drehzahl aus oder dreht plötzlich ohne Gasgeben sehr hoch.
Folgende Arbeiten habe ich bereits durchgeführt:
* Kein Kraftstoff in der Schwimmerkammer → Benzinhahn (der leicht tropfte) ersetzt und zusätzlichen Benzinfilter entfernt.
* Um Fremdluft auszuschließen, habe ich – wie hier im Forum gefunden – zusätzlich einen Dichtring eingebaut.
Danach konnte ich den Heinkel wieder starten und sogar einige Runden durchs Dorf fahren. Als ich jedoch wieder auf dem Hof ankam, schoss die Drehzahl erneut ohne Gasgeben in die Höhe.
Inzwischen bin ich mit meinem Wissen leider am Ende und suche daher im Raum Celle bzw. Winsen (Aller) einen Fachmann, der den Vergaser korrekt einstellen oder eine weiterführende Diagnose stellen kann.
Carsten
Re: Vergaserfachmann im Raum Celle gesucht
Verfasst: 26.05.2026, 13:27
von Stephan
schau mal, ob es einen Stammtisch bei Dir in der Nähe gibt, dort hilft man im allgemeinen gerne. Einen Tipp aus eigener Erfahrung kann ich noch mit auf den Weg geben. Schau bitte, ob der Vergaser bis zum Anschlag auf dem Ansaugstutzen sitzt. Ich hatte ein ähnliches Verhalten auf einem Einlasskrümmer, wo der Vergaser nur schwer draufging...mit sanfter Gewalt und Drehbewegungen liess er sich dann doch vollständig draufschieben und alles war gut. Wenn es das nicht ist, würde ich den Vergaser wenn möglich versuchsweise tauschen. Wenn es auch das nicht ist, ist wohl im Ansaugtrakt (Krümmer, Verschraubung) noch was undicht. Ferndiagnose ist schwierig, trotzdem viel Erfolg.
Verfasst: 27.05.2026, 15:20
von Ingo Koch
Hallo Carsten,
schau doch mal unter:
https://heinkel-club.de/service-partner
Hier haben wir einen sehr kompetenten Servicepartner für Bing-Vergaser für uns gewinnen könne.
Beste Heinkel-Grüße
Ingo Koch
Verfasst: 09.06.2026, 18:13
von Rollerpilot
Hallo Ingo,
hallo Stephan,
vielen Dank für eure Hinweise.
Die Service-Partnerliste war mir bereits bekannt. Anfang des Jahres war dort noch eine Werkstatt in der Nähe von Detmold aufgeführt, die inzwischen leider nicht mehr gelistet ist.
Ich werde einmal bei den Heinkelfreunden in Hannover vorbeischauen. Vielleicht kann mir dort jemand weiterhelfen.
Bei uns in Winsen findet im Spätsommer wieder ein Oldtimertreffen statt. Letztes Jahr war dort auch ein Heinkel zu sehen – vielleicht ergeben sich auch dort noch interessante Kontakte.
Ich gebe die Hoffnung jedenfalls noch nicht auf.
Carsten
Verfasst: 18.06.2026, 18:37
von GerhardM
Hallo Carsten,
ich habe auch viel mit verschiedenen Vergasern ausprobiert, sowohl Pallas als auch Bing. Mir ging es ähnlich wie dir.
Auf eine Frage hier im Forum zum Einschleifen der Nadel wegen "Überlauf" des Vergasers bekam ich von Stefan-Franz den Tipp, es alternativ mit dem 24er Nibbi-Vergaser zu versuchen. Der ist nach den Hinweisen von Stefan-Franz mit geringen Mitteln leicht einzubauen.
Diesen Tipp gebe ich gerne weiter. Bei mir waren nach dem Einbau 24er Nibbi alle Vergaser-Probleme gelöst.
Steht alles in den Beiträgen "Nibbi-Vergaser".
Gerhard
Verfasst: 25.06.2026, 18:09
von Martin030976
Hallo Carsten,
kenne deine Problematik nur zu gut.
Hab seit letztem Jahr auch auf 24 Nibbi umgerüstet.
Die Leerlaufdüse ist mittlerweile eine 40er und die Hauptdüse eine 102er. Er springt Top an und läuft super.
Auch das Stangas hält er Super. Kein Vergleich zu vorher.
Martin
Verfasst: 11.07.2026, 12:19
von Rollerpilot
ich war beim letzten Treffen im Juni bei den Heinkelfreunden Hannover. Dort bekam ich den Hinweis, zu prüfen, ob der Gasschieber korrekt schließt. Sicherheitshalber habe ich mir eine neue Gasschieberfeder bestellt.
Der Ausbau der Feder hat problemlos funktioniert. Der Bowdenzug war etwas schwergängig, deshalb habe ich ihn mit Bowdenzugspray behandelt. Dadurch läuft er jetzt deutlich leichter. Allerdings weist der Bowdenzug einige leichte Knicke auf, sodass ich überlege, ihn vorsorglich ebenfalls zu erneuern.
Anschließend habe ich einen Draht am Gasschieber befestigt und den Motor noch mit der alten Gasfeder gestartet. Wenn ich den Gasschieber über den Draht betätige, geht das Gas sauber zurück. Der Gasschieber scheint also grundsätzlich einwandfrei zu funktionieren.
Nun habe ich noch zwei Fragen:
Wie bekomme ich den Bowdenzug zusammen mit der neuen Gasfeder wieder eingebaut?
Wie lässt sich der Gasdrehgriff ausbauen? Die Schlitzschraube scheint bei mir nicht zugänglich zu sein. Gibt es dafür einen Trick?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Carsten
Verfasst: 11.07.2026, 13:47
Hallo zur Schlitzschraube: Du musst den Gummigriff von außen nach innen aufrollen dann kommt ein 8 mm Loch zum Vorschein. Dahinter ist die Schraube. Schraube raus dann kannst du die Endkappe abnehmen und dann den Griff.
Hab nicht ganz verstanden ob du den Bowdenzug erneuern willst oder nur den Gasschieber mit neuer Feder unten am alten Bowdenzug einhängen möchtest. Das funktioniert ganz gut wenn du einen dünnen Faden oder Draht am Gaszugnippel befestigst dann Vergaserdeckel Feder und Schieber auf den Draht auffädeln und dann mittels Draht durchsiehen und einhängen. Hinterher Draht/ Faden abschneiden. Fertig
Verfasst: 11.07.2026, 21:18
Servus Carsten, Servus Werner,
mein Tip noch :
Ich wärme das Ende des Griffgummis ringsum immer gut an
Ich denke, somit wird der Gummi geschmeidiger, man kann ihn weit genug überstülpen und ein älterer reisst nicht
so leicht ein
Verfasst: 12.07.2026, 17:02
von Rollerpilot
vielen Dank für den Tipp mit dem Faden – es hat tatsächlich funktioniert! Der Heinkel ließ sich wieder starten. Ob der Vergaser jetzt wieder richtig eingestellt ist, konnte ich allerdings noch nicht ausgiebig testen.
Ich wollte eine kleine Probefahrt durchs Dorf machen und musste dabei feststellen, dass die Batterien nicht mehr fit genug sind. Wegen der vielen Startversuche hatte ich vorsorglich immer eine Autobatterie mit angeklemmt. Ich habe die Batterien zwar heute Nacht noch einmal geladen, aber unter Last bricht die Spannung schnell ein. Also heißt es jetzt erst einmal: neue Batterien besorgen.
Muss man wirklich den Gummigriff abbauen, um den Bowdenzug zu tauschen?
Ich wünsche euch allen einen sonnigen Start in die Woche!
Carsten
