Lager Getriebeabtriebswelle hat viel Spiel
Verfasst: 03.05.2026, 21:24
ich bin ja dabei, meinen Heinkel Roller für eine 2-wöchige Urlaubsfahrt - Start in fit zu machen. Die nächsten Tage war geplant, den Sekundärantrieb zu erneuern. Heute habe ich die Schwinge demontiert und weitere unschöne Sachen vorgefunden: die Stahlbuchsen der Schwingenlagerung sind etwas angegriffen - was aber viel problematischer ist, dass die Getriebeabtriebswelle sichtbar sehr viel Spiel hat. Vermutlich hat die Getriebe-Kupplungswelle auch recht Spiel in der Bronzebuchse der Abtriebswelle. Richtigerweise müsste man wahrscheinlich den Motor komplett zerlegen und das Lager der Getriebeabtriebswelle sowie die Buchse in der Getriebeabtriebswelle wechseln!!
Gibt es eine Methode, das Lager der Getriebeabtriebswelle ohne Demontage des Motors zu wechseln ?
(ich kenne Lagerabzieher, die Lager in dieser Einbausituation abziehen können: die Arme klemmen sich in die Laufflächen zwischen Außen- und Innenring. Möglicherweise funktioniert das sogar, aber die Montage wird dann das Schwierige bis Unmögliche sein)
Michael aus FS
Michael aus FS
