Leistungsaufnahme Zündspule
Verfasst: 25.06.2008, 13:59
von Bernd Hünten
Ich habe wegen einer entladenen Batterie heute verschiedene Messungen durchgeführt und dabei festgestellt, dass die Zündspule bei stehendem Motor 3,1 A zog. Da ich eine alte Steini-Zündung habe, ist der Kondensator ausgebaut Im Hinterkopf hatte ich Werte von ca. 20 Watt Leistungsaufnahme. Kennt jemand die genauen Werte?
Mit Heinkelgruß
Re: Leistungsaufnahme Zündspule
Verfasst: 02.07.2008, 11:12
von Hevo
Hallo Bernd.
Diese Leistung liegt im normalen Bereich. Das ist natürlich nicht der Strom, den die Zündung im Betrieb verbraucht, weil der Kontakt auch lange Zeit geöffnet ist. Wenn die Batterie leer wird, muss das eine andere Ursache haben. Sehr wahrscheinlich wird zu schwach oder garnicht geladen.
Helmut
Verfasst: 02.07.2008, 21:39
von Heinkelholgi
Ja, aber da ist trotzdem was faul: Transistorzündungen wie die Steini (die ich auch habe) schalten die Zündspule bei stehendem Motor aus! Da sollte demnach überhaupt kein Strom fließen.
Aber wenn die Batterie auch während der Fahrt leer wird, hat das sicher einen anderen Grund. Du solltest mal bei erhöhter Drehzahl den Ladestrom messen.
Gruß Holgi
