Frage zu Stirnzahnscheibe 103-A2
Verfasst: 24.02.2026, 11:14
von heggedear
Hallo Freunde,
Thema heute Bremsnocke Hinterradbremse.
Ich habe blöderweise die Dichtung, eine Art O-Ring,verloren die in der Stirnzahnscheibe liegt. Siehe Bild.
Im Teilekatalog wird sie nicht separat aufgeführt. Wo ist diese
erhältlich?. Oder gibt es dafür Alternativen?
Vielen Dank für Eure Hikfe
Re: Frage zu Stirnzahnscheibe 103-A2
Verfasst: 26.02.2026, 00:39
von AxelRe
diese Stirnzahnscheibe mit der Aussparung für einen Dichtring kenne ich von den (vorderen) Bremsen der beiden Heinkel-Modelle mit Vorderradschwinge und 5-Loch Felgen - den späten 103-A2 und dem 150er Zweitakter.
Den passenden Dichtungsring findest Du im Heinkel-Shop z.B. beim 103-A2 Tafel 13a (Vorderradnabe 5/...) unter Position 12 "Kupplung-Dichtring", Bestellnummer 20.1218. Wundere Dich nicht über die Bezeichnung, dieser Dichtring wurde beim 150-2T noch an anderer Stelle verbaut. Und wundere Dich nicht über den Preis von knapp 15 €
- das ist offenbar kein Normteil.
Ganz neutraler Hinweis: eine Stirnzahnscheibe ohne Aussparung, wie sie die meisten Heinkel-Roller haben, kostet die Hälfte des Dichtringes ... Ohne guten Grund werden die Heinkel-Werke diese aufwändigere Variante mit Dichtring aber nicht verbaut haben, zumal sie ansonsten in den letzten Jahren gespart haben wo es nur geht.
Grüße Axel
Verfasst: 27.02.2026, 12:26
von heggedear
Vielen Dank für den sehr hilfreichen Hinweis.
Das schaue ich mir an.
Viele Grüsse
