Lochkreis
Lochkreis
Hallo!
Meine Suche hier im Forum war leider nicht zielführend, deshalb die Frage.
Welchen Lochkreis haben die Stehbolzen in einer einteiligen Tiefbettfelge und wie groß ist das Loch in der Mitte? Habe schon gemessen, aber so ganz genau genau ist das nicht, wollte wissen was ab Werk vorgegeben war.
Danke und Gruß
Rafael
Danke und Gruß
Rafael
Re: Lochkreis
Was ist der Grund deiner Frage.
Anh
Anh
Re: Lochkreis
Hallo Rafael,
der große Lochdurchmesser ist nicht so wichtig, da die Zentrierung über den Konus der Radmuttern und an der Felge erfolgt. Daher muss der Lochkreis exakt sein. Ich habe mir eine Aufnahmeadapter zum Auswuchten der Räder anfertigen lassen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Lochkreis
Hallo Peter!
Danke für deine Antwort!
Weißt du vielleicht den Lochkreis von den Radbolzen?
Gruß Rafael
Gruß Rafael
Re: Lochkreis
Hallo Rafael,
ich erlaube mir die Frage von ANH zu wiederholen.
„Was ist der Grund deiner Frage“
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Lochkreis
Hallo!
Ich wollte schauen, ob man nicht irgendwelche Alufelgen umarbeiten könnte.
Gruß Rafael
Gruß Rafael
Re: Lochkreis
Hallo Rafael,
ich würde dir vor der Umarbeitung irgendeiner Alufelge Raten, dieses Vorhaben mit einer Prüfstelle das abzuklären. Damit du dir sicher bist, nicht die Betriebserlaubnis zu verlieren.
Gruß Peter
Gruß Peter
Scoot-Bike
Re: Lochkreis
Moin.
Das große, innere Loch, ist Maßgebend. Die Zentrierung geschieht durch den Ansatz an den Bremstrommeln.
Bei den ungeteilten A1 / A2 Felgen ist der Konus der Radbolzen zur Mutternsicherung wichtig.
Bei den geteilten Heinkelfelgen gibt es keinen Konussenkung an den Felgen .
Hier erfolgt die Mutternsicherung durch Sicherungsringe, die nur einmal genutzt werden dürfen.
Bis dann.
Bis dann.
Re: Lochkreis
Danke für die vielen Tipps, ich wollte aber nur die Maße wissen.
Gruß Rafael
Gruß Rafael
Scoot-Bike
Re: Lochkreis
Moin.
Nur Wissen ist das Eine.
Selbst ermitteln sollte bei solch geplanten Umbauten möglich sein.
- An der Felge messe ich mit dem Messchieber einen Bohrungsdurchmesser für die Radbolzen.
- Nun messe ich mit dem Messchieber quer über die Felge den Abstand der Bohrungen für die Radbolzen, wobei ich die
Messchieberzungen an den Bohrungskanten ansetze.
- Addiere ich jetzt einen Bohrunsdurchmesser mit dem Abstand der gegenüberliegenden Bohrungskanten, so habe ich den Lochkreis.
Bis dann.
Bis dann.
