Stösselstangen
Verfasst: 11.12.2025, 12:37
Hallo.
Mein Name ist Martin und ich besitze seit Oktober einen 103 A1.
Nachdem ich bemerkt habe das der Zylinderkopf nicht Plan war und die Kompression fehlte habe ich einen Überholten Zylinderkopf vom Club besorgt. Den Zylinder mit Kolben habe ich auch gleich neu gemacht.
Beim zerlegen ist mir aufgefallen das die Stösselstangen an einem Punkt abgerieben waren. Diese habe ich ebenfalls ersetzt.
Nach dem zusammenbauen und einstellen der Ventile lief der Roller einwandfrei.
Beim nochmaligen überprüfen des Ventilspiels fiel mir auf das die Stösselstangen nach kürzester Zeit wieder abgerieben waren.
Kann es sein das evtl. die Schlepphebelachse oder die Schlepphebel verschlissen sind und somit die Stösselstangen im Kanal anschlagen ?
Hatte jemand von Euch schon mal das selbe Problem?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Viele Grüße Martin
Viele Grüße Martin
