Zündkerzengewinde reparieren
Verfasst: 24.09.2025, 23:02
von hanno.pfitzer@gmx.de
Bei meinem 103A2 ist das Gewinde der Zündkerze ausgerissen, es handelt sich aber schon um eine Reparaturlösung mit Außendurchmesser 18. Hat jemand eine Empfehlung was ich machen kann - Reparatursets etc.
Danke
Hanno
Re: Zündkerzengewinde reparieren
Verfasst: 24.09.2025, 23:19
Servus Hanno,
wenn es sich um eine Reparaturbuchse mit dem Feingewinde M18 x 1,5 handelt, könnte man diese Buchse mit einer
HELICOIL-Spirale für dieses Gewinde wieder einsetzen
Verfasst: 01.10.2025, 22:09
Danke
Bin dabei das umzusetzen
Habe den Kopf abgebaut, dabei wurde klar dass die heutige Buchse nicht optimal passte und auch nicht richtig dicht war.
Müssen die alte Buchse überarbeiten damit auch die einbauposition passt.
Werde über den Fortschritt berichten
Verfasst: 02.10.2025, 07:06
von GvO
die alten Buchsen bekommt man selten wieder rein, da ihnen die "Nase" zum Einschrauben fehlt.
Wenn Sie noch korrodiert ist, hat man schlechte Karten.
Neue Buchsen bekommt man normalerweise ohne Probleme eingeschraubt.
Dicht müssen Sie auch nicht sein, dafür ist die Scheibe an der Zündkerze zuständig.
Spezielle Schraubensicherung für hohe Temperaturen kann helfen, das Helicoil besser zu fixieren.
Dann natürlich warten bis der Kleber hart ist, sonst ist die Zündkerze gleich mit fest.
Guido
