Vorderradverkleidung Befestiigung 103 A2
Verfasst: 10.08.2025, 12:00
von Federmann
Wollte nächste Woche die Vorderradverkleidung a das Beinschild montieren, dazu 3 Fragenn:Die Biese dazwischen ist das 1 Stück? Wenn 2-geteilt Trennfuge vermutlich unter der kleinen Verkleidung unterhalb des Lenkers?
die Schrauben zur Befestigung der Verkleidung am Beinschild sind Gummi oder Kunstoff unterlegt und was für eine Art Schraube ist original ( Imbiss/ Kreuzschlitz oder,oder ….. )?
Re: Vorderradverkleidung Befestiigung 103 A2
Verfasst: 10.08.2025, 12:36
von Achim65
Moin!
Das Kederband stößt auf beiden Seiten an den Kunststoffkragen an, siehe Bild.
Die richtigen Schrauben etc. findest Du im Ersatzteilkatalog:
https://shop.heinkel-club.de/Fahrzeugau ... arosserie/
Achim
Verfasst: 10.08.2025, 14:02
von Federmann
Hallo Achim
Biese ist klar , bei Deinem 2. Bild sieht es aus, als hättest pro Befestigungspunkt 2 Bohrungen, bei mir ist es jeweils 1 „Langloch“ in der Radverkleidung??
Verfasst: 10.08.2025, 15:09
von Achim65
Die oberen beiden Löcher gehören zum Blinker, rechts die Bohrungen zu den (nicht serienmäßigen) Sturzbbügeln. Es befindet sich noch weiter unten eine Befestigung, wird auf den folgenden Bildern meines "gletscherblauen" vielleicht etwas deutlicher.
Fröhliches Schrauben!
Achim
Verfasst: 11.08.2025, 05:58
von Federmann
Hallo Achim
Jetzt ist es mir klar, Danke.
