Sekundärkette plötzlich schlaff
Verfasst: 07.08.2025, 09:54
Hallo Leute,
habe am Wochenende an meinem 103A2 die Kohlengetauscht, den Motor wieder eingebaut, dann die Bremsen hinten geprüft. Die Radschraube war affig stark zu. Wieder alles fertig gemacht und wollte fahren, da hörte ich das enorme schäppern im Kettenkasten. Wenn ich den Roller hochbocke und im 4. Gang auf Standgas laufen lasse überschlägt sich das schäppern richtig. Habe den großen Decke entfernt und geschaut wie locker die Kette ist, und ich kann sie in jeder Radstellung mit dem Schraubenzieher bis zur Mitte am großen Ritzel hochziehen. Sie ist also tatal locker. Vorher hatte der Roller ein wirklich kleines Lastwechselspiel. Ich bin echt ratlos. Die Radschraube habe ich gelöst indem ich die Bremse mit einem Verlängerungshebel durch eine zweite Person richtig fest ziehen lies. Möglicherweise habe ich auch auf das Ende des Rätschenschlüssel mit dem Hammer drauf gehauen. Meint Ihr es kann sein dass sich die Kette so einfach überdehnt? Die Achse kanns nicht sein, das Hinterrad läuft völlig spielfrei, dreht sich gleichmäßig leicht, das Ritzel hab ich gegen den Kettenkastenrand vermessen, ist ca 0,5mm schief. Meint Ihr die Kette ist so empfindlich? Oder kann das was anderes sein?
Vielen Dank Euch
Vielen Dank Euch
