102A1 Verkabelung
Verfasst: 19.07.2025, 17:30
Servus,
Elektrik...genau mein Ding!
Habe bereits das Forum durchsucht, aber niemand scheint das gleiche Problem zu haben.
Ich habe an meinem neu aufgebauten 102a1 folgendes Problem:
1. Wenn ich den Zündschlüssel einstecke, bekommt die Hupe bei "Zündung an" Strom.
Also noch bevor der Anlasser anfängt zu drehen.
2. Beim betätigen des Bremslichtschalters leuchtet das Rücklicht (3 Watt) das Bremslicht (15 Watt) ist völlig ohne Funktion.
Standlicht(vorne), Abblendlicht und Fernlicht funktionieren völlig normal.
Ich habe mittlerweile alle Anschlüsse, insbesondere die des Zündschlosses, mehrfach kontrolliert (natürlich mit dem mitgelieferten Schaltplan) und mich verlässt langsam echt die Motivation!
Der Kabelbaum und mittlerweile auch das Zündschloss sind neu vom Club. Hatte das alte Zündschloss zerlegt und die Vermutung lag nahe, dass ich es falsch wieder zusammengesetzt habe. Denkste... 140€
Vielleicht hatte jemand schonmal das Problem und kann mir einen Tip geben. Ich schiebe die Kiste jetzt erstmal wieder in die Garage, bin mit meinem Latein am Ende...!
