Motor läuft nicht
Verfasst: 06.07.2025, 11:55
von Helmut Wolle
Hallo
Ich habe einen Tourist A2, der Motor springt an, läuft aber mit hohen Drehzahlen. Bekomme ihn auf Standgas mit mit der Leerlaufschraube.
Bei kurzen Gas geben Springt der wieder in den hohen Drehzahlbereich. Ich habe die Zündung eingestellt, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt und die Beschleunigerpumpe kontrolliert und sämtliche Dichtungen am Vergaser erneuert. Nichts hat geholfen.
Hat jemand noch eine Idee?
Re: Motor läuft nicht
Verfasst: 06.07.2025, 15:44
von Voodoo
Mahlzeit Helmut.
Läuft der Schieber noch freigängig? Klingt mir fast so, als ob er hängt.
Ist die Düsennadel noch gerade? Nicht dass sie verbogen ist und/oder am Düsenstock hängt.
Verfasst: 06.07.2025, 20:01
von Rued
Leerlaufgemisch zu mager? Macht er das nur wenn er warm ist? Mal ASS bzw die Verbindungen zum Kopf und Gaser mit Bremsenreiniger besprüht, wenn sich die Drehzahl ändert zieht er Fremdluft?
Verfasst: 07.07.2025, 12:46
von Genua09
Hallo Wolle,
Ursachen:
Gasdrehgriff mit allen Funktionen,
Gasseilzug,
Vergaser mit allen Einbauten.
Wenn du nicht weiter kommst, melden, helfen kann ich aber nur wenn ich den Roller sehe, also STEINHAGEN in OWL
Deinen Standort solltest Du in den persönlichen Einstellungen schon nennen, dann sind Hilfeleistungen spontaner möglich!
Verfasst: 07.07.2025, 16:10
von Helmut Wolle
Danke für die Antworten, werde diese heute Abend kontrollieren.
Mein Standort ist Ahaus, an der niederländischen Grenze.
Gruß Helmut
Verfasst: 07.07.2025, 18:47
von Hans
Hallo Helmut, ich wohne in Rheine und gehöre dem Stammtisch Rheine an.
Melde dich gern bei mir. Sende mir gern deine Telefonnummer als PN.
Dein Heinkelproblem ist sicher lösbar. Kannst du bis Rheine mit dem Heinkel fahren?
Gruß Hans
Verfasst: 10.07.2025, 15:53
von Hans
Helmut, du hast eine PN.
