Lima
Verfasst: 26.05.2025, 18:53
von A.R. Heckhorn
Kann man den Stator in ausgebautem Zustand prüfen ob er in Ordnung ist.
Habe 3 Stück, der bisher eingebaute ist ausgefallen.
Re: Lima
Verfasst: 27.05.2025, 15:56
Ja es gibt da eine grobe Prüfmethode die bisher bei mir immer gepasst hat. Du benötigst einen Durchgangspiepser oder eine Prüflampe oder ein Multimeter. Damit misst du ob alle drei Leitungen untereinander eine Verbindung haben. Wenn ja ist das OK. Dann messen ob zwischen den drei Leitungen und dem Grundträger/ Gehäuse eine Verbindung besteht. Wenn ja ist das schlecht. Da sollte keine Verbindung sein. Wenn da eine Verbindung zum Gehäuse besteht ist oft die Isolation einer der Spulen duchgescheuert oder an den beiden Pluskohlen( das sind die die Isoliert sind) ist die isolation beschädigt
