Fehlzündungen, Auspuffknallen beseitigt mit 1 Dose Schultheiss
Verfasst: 12.05.2025, 20:01
von Stefan-Franz
Habe heute erfolgreich das elende Auspuffknallen/ Fehlzündungen im Schiebbetrieb bergab beseitigt. Kam immer spätestens nach 10 sek rollend mit Motorbremse bergab. Wenn mit dem Gas gespielt wurde konnte ich das knallen verhindern. Nach Umbau auf den Nibbi Vergaser wurde es deutlich weniger, weil einfach weniger unverbrannter Sprit in den Auspuff gelangte.
Das Knallen konnte ich jetzt gänzlich beseitigen, lag nur an einer Undichtigkeit zwischen Auspuff und Abgaskrümmer.
1 Dose Schultheiss half. Dose austrinken, mit der guten Küchenschere einen Blechtstreifen ca. 4 cm breit von der Dose abscheiden und einlagig um den Krümmer legen. Das Blech ist extrem dünn, ca. 0,1 - 0,2 mm, mit einem kurzen Streifen Paketklebeband, ebenfalls sehr dünn, gegen abrollen gesichert ließen sich der Auspuff saugend aufschieben und mit der Schelle so gasdicht verschrauben. Zieht nun keine Nebenluft mehr, prima. Geht natürlich auch mit Auspuffmontagepaste o. Gumgun o. hitzebeständigem Dirko Silikondichtmittel wenn für Dünnblech kein Platz. Der Rest vom Auspuff sollte allerdings auch dicht sein.
Da zu dichten lohnt sich.
Grüße Stefan
