Anlasser bei ausgebautem Motor benutzen
Verfasst: 09.05.2025, 21:58
von BerndSt
eine kurze Frage (man will ja nichts kaputt machen): kann man den Dynastarter bei einem ausgebauten Motor "anwerfen", ohne dass der Regler verbaut ist?
Wenn ich es richtig sehe sollte es genügen, die Leitung 30h (das "fette Kabel" aus der Lima) unter Spannung zu setzen (Batterie Plus) und das Motorgehäuse mit Masse zu verbinden (Batterie Minus).
Korrekt? Oder geht dann der Rauch auf und die Werkstatt hallt von lauten Flüchen wider?
Ich könnte es ja einfach ausprobieren - aber das Lehrgeld falls es schief geht würde ich doch höchst ungern bezahlen. :lol:
Grund der Frage ist übrigens (ich gebe es zu) reine Faulheit/Bequemlichkeit. Mal eben schnell den Regler anzuklemmen (mit eigener Masseverbindung selbstverständlich) wäre ja nicht der große Akt...
Danke für die Antwort schon mal im Voraus,
Re: Anlasser bei ausgebautem Motor benutzen
Verfasst: 10.05.2025, 00:11
Genau so gehts. Die fette Leitung an Plus oder Minus( ist egsl) und den anderen Anschluss der Batterie an das Motorgehäuse und schon dreht er
Verfasst: 10.05.2025, 00:17
von BerndSt
Danke Werner!
(und zusätzlich vielleicht noch die Leitungen DF und D+/61 am Ende isolieren, damit die nicht im Eifer des Gefechts irgendwo Kurzschluss bekommen, denke ich).
Dann werde ich mich morgen mal dran machen...
Beste Grüße,
