103 A1 MIT 12V Batterie
Verfasst: 16.03.2025, 17:52
von Oldi Racer
Hallo liebe Heinkler.
Mein A1 hat ein 12v batterie mit selbstgebauten Halter. NUN ZUR FRAGE
Paßt der A2 Halter von der batterie in den A1 und wo bekomme ich diese Batterie mit maßen
Freue mich über jede Rückmeldung.
Vg aus Berlin
ANDY
Re: 103 A1 MIT 12V Batterie
Verfasst: 17.03.2025, 10:34
Moin
Die originalen Halter der Batterien ( 2 x 6 Volt ) sind die gleichen vom 103 A0+103 A1+103 A2
Beim 103 A0 und 103 A1 ist etwas weniger Platz als beim 103 A2.
Wenn du jetzt meinst ob der Halter den der Club für den 103 A2 anbietet für eine 12 Volt Batterie auch für den 103 A1 passt , würde ich mal denken: NEIN.
Wenn es passen würde hätte der Club sicher bei diesem Halter auch beigeschrieben 103 A0+ 103 A1.
Verfasst: 17.03.2025, 12:38
von anh
Gundolf hat recht.
Wie der "Selbstgebastelte" aussieht und ob er passt, kannst nur du selbst herausfinden.
Shop Marketing
(der die Texte im Shop verfasst)
Verfasst: 17.03.2025, 18:41
von Oldi Racer
Liebe Heinkler
Danke für die Rückmeldung.
Habe eine 12volt drin mal sehen wo ich ein batterie finde.
Wünsche euch noch einen schönen Abend
Gruß Andy
Verfasst: 19.03.2025, 07:03
von KC Ffm
Hallo Andy,
ich habe den Batteriehalter 12V 103A2 (Produktnummer: 11.1018) bei mir im 103 A1 verbaut. Die Schraubbefestigungen passen. Zu beachten ist aber, dass beim A1 z.B. die Batterie YB12A-A (11-12Ah) oben fast an die Abdeckplatte stößt, weswegen ich die Anschlußpole der Batterie mit einem Stück Fahrradschlauch isoliert habe. Der A2 hat an der Stelle wegen der Schräge der Abdeckplatte mehr Luft, Gundolf hat ja schon darauf hingewiesen. Sauber passen mW beim A1 nur bestimmte 5 oder 5,5Ah Batterien von der Höhe her rein. Da habe ich die Bezeichnung aber nicht zur Hand.
Gruß, Kersten
Verfasst: 27.03.2025, 11:13
von Oldi Racer
Hallo ihr Heinkeler.
Bin zu dem Entschluss gekommen alles wieder auf das original zurückzubauen.
Es ist unmöglich eine passende batterie zu bekommen.
Danke für eure Hinweise.
Gruß Andy
Verfasst: 27.03.2025, 18:03
von Peter Frey
Hallo Andy,
Die Batterie ( Batterie Hawker Genesis 12EP13 ) habe ich seit 8 Jahren mittig vorne eingebaut.
Das passt sehr gut.
Schönen Gruß Peter :wink:
Verfasst: 28.03.2025, 06:43
von Liqui-dambar
Peter Frey hat geschrieben: 27.03.2025, 18:03 Hallo Andy,
Das passt sehr gut.
Ich habe die ODYSSEY Extreme ( von Louis) mit 8Ah eingebaut und auch ohne Ladegerät über den Winter im Roller belassen.
Funktioniert ohne Nachladen tadellos.
Und sie ist noch kleiner als die 12EP13 mit 175x83x129: Länge 137mm, Breite 86mm, Höhe 99mm.
Verfasst: 28.03.2025, 14:24
von Oldi Racer
Dankeschön für den Hinweis.
Leider ist der Batteriekasten nur für 7cm dicke ausgelegt. EIGENBAU vom Vorgänger.
Nun habe ich mich entschlossen alles wieder original zu machen.
Kasten ist da, batterie 🔋 bestellt kabel werden auch erneuert.
Dann bin ich hoffentlich wieder glücklich.
Gruß Andy aus Berlin
Verfasst: 30.03.2025, 15:02
von Tourist60
Ich habe den originalen 103A1-Halter verwendet. Hierzu die beiden inneren Laschen nach unten gebogen (ebener Boden) und eine YT12B-BS von YUASA (AGM, 12V, 10Ah, CCA=210A; Abmessungen 150x69x130) eingebaut. Passt gut rein und keine Probleme.
Diese Größe gibt es auch von anderen Herstellern:
Gruß Rolf
