Hinterrad schleift an Federbein
Verfasst: 16.01.2025, 20:25
Hallo liebe Heinkelgemeinde,
bei meinem Tourist 103 A 2 schleift im Soziusbetrieb der Hinterreifen am Federbein. Das Schleifen ist während der Fahrt deutlich zu hören und das Federbein hinterlässt leichte Spuren auf der Reifenflanke.
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das Rad - wenn man frontal auf das Profil drauf schaut - während einer Umdrehung jeweils ca. 2cm nach links und rechts pendelt.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ich habe bereits versucht, das Vorder- und Hinterrad miteinander zu tauschen. Das Ergebnis bleibt jedoch leider das gleiche. Auch das Vorderrad macht eine Pendelbewegung nach Links und Rechts.
Auch habe ich versucht mittels Unterlegscheiben unter den Radbolzen etwas Abstand zwischen Rad und Federbein zu gewinnen, doch der Spielraum ist sehr begrenzt und ich möchte hier nicht zu viel unterlegen.
Hat jemand eine Idee, wie man hier Abhilfe schaffen könnte? Könnte es sein, dass die Felgen "krumm" sind?
Als Bereifung sind schlauchlose Heidenau K77 auf der 4-Loch-Felge montiert.
Schon einmal vielen Dank und beste Grüße
Sebastian
Sebastian
