Schaltgabel
Verfasst: 31.10.2024, 18:35
von Felre
besteht Interesse an neuen *Perle* Schaltgabeln?
Ich habe mir mal im aktuell verbauten Perlemotor eine neue gefräst und gedreht.
Bekam die Schaltung nicht recht eingestellt.
Mit der Neuen gings mir irgendwie leichter von der Hand.
Der Spalt im Schaltzahnrad ist ja irgendwas um die 6mm.
Und die alte hatte nur noch 5mm.
Weiß das genaue Maß nicht mehr.
Auf jeden Fall ists mit der Neuen aus Stahl wieder wesentlich satter und auch exakter einzustellen.
Wenn sich was ergibt, gerne melden.
Kann das privat fertigen, wenns sich lohnt.
Wegen zwei Teilen rentierts sich ja fast nicht.
Gruß Felix
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 01:31
von Rimbo
Hallo Felix, ich hätte wahrscheinlich Interesse daran, eine neue Schaltgabel zu bekommen!
Zuerst aber muss ich den Schalthebel am Motorgehäuse (Ersatzteilliste Seite 8 Nr. 68) austauschen, denn die Bowdenzugaufnahme ist gebrochen.
Wie bekomme ich den Paßkerbstift / Splint raus? Nach oben oder doch nach unten?
Und gibt es einen Trick, da sinnvoll dranzukommen?
Mit einem kurzen Inbus von unten vorsichtig mit dem Motorgehäusrand als Hebelpunkt ohne grobe Schläge tut sich leider nichts ...
Ich frage Dich hier in Deinem Thread, weil Du offensichtlich ein Motor/Getriebemann bist ;)
Wenn ohne Erfolg, starte ich ein eigenes Thema.
Gruss Ivo (Rimbo)
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 13:10
von anh
Es ist nicht klar welches Ersatzteil du meinst.
Perle?
Dort gibt es auf der Bildtafel 8 kein #68
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 13:37
von Rimbo
Hallo, danke für den Hinweis.
Ja, Perle
Siehe Anhang
(nicht Bildtafel 8, sondern Seite 8 )
Ivo
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 17:02
von Rimbo
Ich hab den Stift nun von oben aufgebohrt und nach unten ausgeschlagen, ging gut.
Danke
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 19:20
von anh
Schön, dass du eine Lösung gefunden hast.
Für uns alle ist die Angabe der Seitenzahl nicht hilfreich.
Papierhafte Preislisten gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und im Laufe der Zeit wurden immer wieder die Seiten ergänzt/verändert.
Die Tafelnummer ist hingegen seit den 60er Jahren konsistent und natürlich ist die Bildtafel auch die Grundlage im Onlineshop.
Shop Marketing
PS: Es ist die Tafel 1 (Perle - T1 -Kurbelgehäuse)
Re: Schaltgabel
Verfasst: 22.12.2024, 19:30
von Rimbo
Alles klar, wenn nochmal was derartiges ist, weiß ich Bescheid!
Viele Grüße Ivo
Re: Schaltgabel
Verfasst: 06.03.2025, 16:17
von Felre
Hi,
Ohje, schon ewig nicht mehr reingeschaut....
Den Stift hab ich auch einfach nach innen reingeschlagen.
Falls noch interesse besteht, meldet euch mal privat.
Sonst gibt das ein roesen durcheinander.
Gruß felix
Re: Schaltgabel
Verfasst: 29.10.2025, 13:54
von Dieter_24
ich bin gerade dabei einen Perle-Motor neu aufzubauen.
Da die Lager und Simmerringe ersetzt werden, habe ich das Gehäuse auf 150°C im Umluft-Ofen (keine Angst, es ist mein Werkstatt-Ofen und nicht der in der Küche!) erwärmt. Danach konnte ich den Stift mit einem 2 mm Durchschlag ziemlich leicht soweit nach oben schlagen bis der Schalthebel (Tafel 1, Pos 68) rausfiel.
Diese Vorgehensweise ist aber nicht zu empfehlen, wenn die Simmerringe drin bleiben sollen. Die üblichen NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) haben nur einen Temperaturbereich von -30°C - + 100°C! Wenn man über die obere Temperatur geht, läuft man Gefahr, dass das NBR verhärtet.
Viele Grüße aus dem Vogelsberg Dieter
