12 V- Steckdose
Verfasst: 10.11.2007, 14:35
von sven1818
Hallo, liebe Heinkelgemeinde!
Da ich ein absoluter Elektrik-Laie bin, benötige ich Eure Hilfe. Ich möchte bei meinem 103 A2 eine 12V-Steckdose einbauen, und zwar unter der Sitzbank in dem Fach oberhalb der Batterien. Wie schließe ich eine solche Dose an und wie sichere ich diese ab? Ich möchte damit auf längeren Fahrten meinen MDA (mit Navi) betreiben. Sehr viel Strom wird folglich nicht fließen. Ich hoffe, die Frage ist Euch nicht zu trivial.........
Gruß aus Westfalen, Sven Br.
Verfasst: 10.11.2007, 18:13
Hi Sven
Die Steckdose kannst du folgendermaßen anschließen. Den Minuspol entweder irgendwo an eine Schraube am Motor oder am Rahmen anklemmen oder direkt an den Minuspol der linken Batterie (Kupplungsseite). Den Pluspol der Steckdose entweder an den Pluspol der rechten Batterie wenn du auch bei ausgeschalteter Zündung Strom brauchst (dann kannst du die Steckdose auch im Winter zum nachladen der Batterien verwenden wenn du ein Ladegerät mit einem entsprechendern Stecker versiehst). Solltest du nur bei laufendem Motor Strom benötigen dann kannst du das Pluskabel auch an die Zündspule anschließen. Klemmenbezeichnung ist entweder 15 oder + an der Spule. Als Sicherung würde ich eine sogenannte Fliegende Sicherung verwenden. Das ist ein Sicherungshalter den man zwischen ein Kabel schraubt nachdem man es durchgekniffen hat. Eine 8A Sicherung ist da schon eingebaut und die wäre auch genau passend. Diese Sicherungshalter gibts im Autozubehör und bei jedem Bosch Dienst.
Viel Erfolg und schöne Grüße ebenfalls aus Westfalen Werner
Danke!
Verfasst: 11.11.2007, 10:42
von sven1818
Hallo Werner,
vielen Dank für die kompetente und schnelle Antwort!
Sven
Verfasst: 11.11.2007, 11:37
Ich weiß nun nicht, ob der Einbauort deiner Steckdose so glücklich gewählt ist....dann hast ja immer das Kabel zwischen den Beinen hängen...
Kannst ja auch ins Beinschild machen deine Steckdose. + Plus vom Zündschloß Klemme 30, - Minus an der M8 Schraube womit die Hupe befestigt ist. Ansonsten Absicherung etc. wie schon beschrieben von Werner.
Gundolf
